土木在线论坛 \ 广播专区 \ 广播专版 \ ?电气阀门定位器具有如下特点
?电气阀门定位器具有如下特点
发布于:2018-09-06 16:16:06 来自:广播专区/广播专版 [复制转发]
      高度智能化的现场仪表:在仪表选型中,大量地选用了智能变送器和智能定位器,提高了精度,增强了诊断功能,减少了维护量。这种智能化仪表采用了先进的复合传感技术、计算机补偿技术和现代通讯技术。它具有高可靠性、稳定性好,并具有远程设定、调整和自诊断等功能。我们选用的智能化仪表具有与DCS相匹配的HART通讯协议。
(1) 电子组件的印刷电路板完全与壳体绝缘,并有良好的外壳封装。具有抗冲击、抗振动、防干扰、防腐防潮等优点。
(2) 通过DCS或编程器可直接在控制室调整和改变变送器的量程,设定比例输出、开方输出、阻尼时间常数等。量程的变更不需将变送器从系统上拆下来进行,即缩短了调整维修时间,又可方便地对安装于高处或危险场合的变送器进行校正。
(3) 通过DCS或编程器不仅可显示变送器的编号、型号、量程、输出形式等,还可以显示故障的种类和回路上的异常现象,这就大大地缩短了故障分析和维修时间
(4) 变送器的量程调节比大,可在大范围内进行量程的变换,不需要因工艺过程的测量量程的变更而重换变送器。这样可大大减少备件的库存量。
(5) 电气阀门定位器都是智能型的,可对阀门的运行状态进行监控、管理、分析、诊断,能预知阀门部件的疲劳度。能大大减少维护和维修时间,可大大减少备件的库存量。http://www.positioner-abb.com/
广播专版
1.6 万条内容 · 1 人订阅
罗斯蒙特3051管线压力对变送器的影响
罗斯蒙特3051管线压力通常对变送器的性能参数有一定的影响,这些影响包括零点方面的影响和量程方面的影响。为了消除这些影响,通常采取管线压力补偿及执行传感器调整程序修正。 罗斯蒙特3051管线压力对零点的影响: 1.0 至138 bar (0 至2000 psi)--------- 69 bar (1000 psi) 的影响是 ±0.1% 范围上限。 2. >138 bar (2000 psi) ---------138 bar (2000 psi) 上方每69 bar (1000 psi) 管线压力的零点影响误差是± 0.2% 范围上限再加± 0.2% 范围上限误差。
