罗斯蒙特3051管线压力通常对变送器的性能参数有一定的影响,这些影响包括零点方面的影响和量程方面的影响。为了消除这些影响,通常采取管线压力补偿及执行传感器调整程序修正。
罗斯蒙特3051管线压力对零点的影响:
1.0 至138 bar (0 至2000 psi)--------- 69 bar (1000 psi) 的影响是 ±0.1% 范围上限。
2. >138 bar (2000 psi) ---------138 bar (2000 psi) 上方每69 bar (1000 psi) 管线压力的零点影响误差是± 0.2% 范围上限再加± 0.2% 范围上限误差。
罗斯蒙特3051管线压力对量程的影响:
1. 0 至250 bar (0 至3626 psi)--------- 69 bar (1000 psi) 的影响可修正到读数的±0.2%。
2. 范围4 变送器---------施加静态管线压力导致的系统性的量程偏移是每69 bar (1000 psi) 偏–1.00% 读数;对于范围5 变送器,每69 bar (1000 psi) 偏移–1.25% 读数。
传感器调整程序修正方法:
使用设备:罗斯蒙特手操器
步骤:
A. 组装变送器,手操器,电源,压力输入源和读取装置并加电。
B. 输入快捷键序列(传统4–20 mA 快捷键1, 2, 3, 3。传统1–5 Vdc 快捷键1, 2, 3, 3。设备仪表板快捷键3, 4, 1)。
C. 传感器量程下限调整(一般选择2)。
D. 执行由罗斯蒙特手操器提供的命令,以完成调整。
E. 重复执行C步骤2:传感器量程下限调整(Lower sensor trim)替换为3: 传感器量程上限调整(Upper sensor trim)。
罗斯蒙特3051http://www.whdkm.com/
广播专版
返回版块1.6 万条内容 · 1 人订阅
?称重传感器正确使用方法是什么称重传感器是一种常用的测试仪器,性能稳定。、灵活使用、高可靠性、易维护等优点,广泛应用于工业、电源、电子设备、等工业领域。用户应该如何安装称重传感器?以下是称重传感器的安装简介,希望对大家有所帮助。 应小心处理称重传感器,尤其是对于使用合金铝作为弹性体的小容量称重传感器。振动引起的任何冲击或跌落都可能导致大的输出误差。 设计加载装置和安装应确保加载力的影响称重传感器与力轴重合,从而使倾斜载荷和偏心载荷的影响最小化。在级别调整方面。如果使用称重传感器,则应使用水平仪调整基座的安装平面;如果同时测量多个传感器,底座的安装表面应尽可能保持在一个水平。这是为了确保每个传感器的功率基本相同。
