称重传感器是一种常用的测试仪器,性能稳定。、灵活使用、高可靠性、易维护等优点,广泛应用于工业、电源、电子设备、等工业领域。用户应该如何安装称重传感器?以下是称重传感器的安装简介,希望对大家有所帮助。
应小心处理称重传感器,尤其是对于使用合金铝作为弹性体的小容量称重传感器。振动引起的任何冲击或跌落都可能导致大的输出误差。
设计加载装置和安装应确保加载力的影响称重传感器与力轴重合,从而使倾斜载荷和偏心载荷的影响最小化。在级别调整方面。如果使用称重传感器,则应使用水平仪调整基座的安装平面;如果同时测量多个传感器,底座的安装表面应尽可能保持在一个水平。这是为了确保每个传感器的功率基本相同。
根据描述中称重传感器的范围选择确定所用传感器的额定负载。防止化学腐蚀。应使用凡士林涂覆称重传感器的外表面。在避免阳光直射和环境温度剧烈变化的地方使用。由称重传感器负载装置两端连接一条由铜编织线制成的旁路装置。
电缆本身不应加长。当真正需要加长时,应在接头处焊接并加入防潮密封胶。最好用称重传感器周围的挡板覆盖传感器。其目的是防止碎屑落入传感器的运动部分并影响其测量精度。传感器电缆应远离强电源线或有脉冲波的地方。当无法避免竞争时,应将称重传感器的电缆分别插入铁管中,并尽可能缩短连接距离。
根据描述中称重传感器范围的描述来确定所用传感器的额定负载,虽然称重传感器本身具有一定的过载能力,但在安装和使用过程中应避免使用。有时短时间过载也可能对传感器造成永久性损坏。对于高精度使用,应在预热30分钟后使用称重传感器和仪表。
测量电流开路时,可以检查电缆是否打开。如果电缆完好无损,则应将变压器烧毁。通常它是由高电流访问引起的。如果测量的输入阻抗和输出阻抗值不稳定,则信号线的绝缘可能会被破坏,导致绝缘性能下降。另一种可能性是传感器是潮湿的,使得桥和弹性体不会绝缘。称重传感器的零输出具有固定值。如果该值超过标准,则由称重传感器过载引起的弹性体塑性变形,使称重传感器无法使用。如果没有零信号或者零输出信号很小,则可能是由于测力称重传感器中的应变仪与弹性体分离或由秤体支撑。称重传感器https://mall.ofweek.com/category_54.html
广播专版
返回版块1.62 万条内容 · 1 人订阅
?ABB的软起动器自动化技术ABB的软起动器自动化技术 自动化技术部为顾客提供汽车,化工,消费品,电子,生命科学,制造,船舶,金局,探矿,造纸,石油,涡轮增压器,以及公用工业等领域。除了为客户提供专业技术知识外, ABB还提供技术服务,包括基于工业IT的测量,控制,仪器仪表,流程分析,传动技术,电机技术,电力电子技术,机器人技术,软件,低压产品,现场维护和设备管理等等。这些服务和产品大部分是通过我们的外部合作伙伴提供的,如分销商,系统集成商,承包商和单机配套商。
