化学法植筋被称为钢筋,简称钢筋。施工时,在混凝土、围岩等基材上钻孔,然后注入建筑补强胶(通常分为植筋胶和桶装钢筋胶),然后用普通钢筋或螺栓植入,固化后再加机智。采用钢筋胶,加固(螺栓)与基材粘结,从而加强加固。
混凝土种植技术因其定位准确、施工效率高、安全可靠等优点得到了广泛的应用,是建筑加固改造中最常用的加固方法。这种方法实际上是通过植筋胶的粘结性能将钢筋(螺栓)连接到基材上,所以植筋胶对加固效果有直接的影响。
GB50728-2011《工程结构用钢筋材料安全性评价技术规范》规定:
1、成分:钢筋应用作改性环氧树脂或改性乙烯基脂的粘合剂。承重结构施工中应采用不饱和聚酯树脂和醇酸树脂作为胶粘剂。
2、固化物含量:固化物含量大于99%。严禁使用以乙烯二胺为主要成分的T31固化剂,确保安全无毒,无苯乙烯等刺激性气味。
3、耐久性:设计寿命为50年,应通过抗热湿性、耐老化性和长期应力进行测试。
4、韧性:在地震区必须考虑的振动载荷和指标。规格要求植筋胶的韧性满足冲击剥离试验长度小于20mm。
5、鉴定:建筑植筋胶应通过安全鉴定,有安全鉴定报告。
6、凝胶固化时间、基材状态、耐蚀性、胶体下垂等因素。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
混凝土水闸施工技术的重要性【筑牛工程】混凝土水闸施工技术是非常重要的,技术直接关系到施工质量以及后续维护的成本,每个细节的处理都非常关键。筑牛网小编就混凝土水闸施工技术和大家介绍一下。 水闸是排洪蓄水的重要工程,在当今社会所起到的作用也越来越大,与大众的利益也是息息相关。在水利工程中,水闸的施工质量问题非常重要,因此提高水闸施工质量管理,提高施工过程中的技术控制是保证水闸施工质量的重要措施。水闸分岩基水闸和软基水闸,它们的地质条件不同,闸基处理方法不同,但是,闸室组成内容和结构布置基本相同。大中型水闸多数用混凝土建造,中小型水闸采用浆砌石,或者浆砌石与混凝土的混合结构。岩基水闸闸基处理比较简单,软基水闸多建在河道上,闸基处理比较复杂。本文主要探讨软基上钢筋混凝土水闸的闸基处理和闸室施工技术。
