土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 混凝土水闸施工技术的重要性
混凝土水闸施工技术的重要性
发布于:2018-09-06 18:01:06 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
    【筑牛工程】混凝土水闸施工技术是非常重要的,技术直接关系到施工质量以及后续维护的成本,每个细节的处理都非常关键。筑牛网小编就混凝土水闸施工技术和大家介绍一下。
    水闸是排洪蓄水的重要工程,在当今社会所起到的作用也越来越大,与大众的利益也是息息相关。在水利工程中,水闸的施工质量问题非常重要,因此提高水闸施工质量管理,提高施工过程中的技术控制是保证水闸施工质量的重要措施。水闸分岩基水闸和软基水闸,它们的地质条件不同,闸基处理方法不同,但是,闸室组成内容和结构布置基本相同。大中型水闸多数用混凝土建造,中小型水闸采用浆砌石,或者浆砌石与混凝土的混合结构。岩基水闸闸基处理比较简单,软基水闸多建在河道上,闸基处理比较复杂。本文主要探讨软基上钢筋混凝土水闸的闸基处理和闸室施工技术。
    软基开挖处理
    在开挖之前,在闸基范围内及其周围用打机井的办法打井抽水,可以防止流砂产生,提高闸基土的密实度,开挖时,边坡可以比较陡,减少开挖回填的工作量。在开挖后的基坑边坡上,为防止渗水时产生流砂现象,从而导致边坡塌滑的措施。基本做法有:用叠砌苇捆拦砂;用秫秸、柳枝,稻草等绑成柴枕拦砂;对坡面铺设护面材料拦砂等。软基处理方法比较多,如换土法、排水法、振冲法、钻孔灌注法等。
    闸室施工
    浇筑块划分控制
    混凝土水闸一般都由沉陷缝或者温度缝将整个闸室分为许多结构块,施工时,要尽量利用这些永久性的接缝分块。如果永久性分缝间距过大,浇筑能力跟不上,还要将浇筑块划小,设置施工缝。浇筑块划分的大小,要在施工条件允许的情况下,对体积、面积、高度三个方面进行控制。
    混凝土浇筑顺序
    在施工浇筑块划分以后,混凝土浇筑顺序的制定应综合考虑各个方面的影响因素,如:工序定额、作业先后、模板周转、劳力调度、混凝土拆模强度、混凝土生产强度、各个浇筑块施工中的相互干扰等。目的是,合理确定浇筑方式、浇筑次序、浇筑日期,以达到合理安排施工进度,达到均衡生产。为此,在安排混凝土浇筑顺序时,要考虑先深后浅,先重后轻,先主后次,穿插进行。
    闸底板施工
    整体式平底板施工。
    闸基处理完毕,一般先在基面上铺素混凝土垫层,厚度10cm左右,垫层的作用一是保护闸基土不受扰动,二是找平基面,以便立模、布设钢筋等。关于底板浇筑混凝土的立模方式、混凝土的入仓方式,振捣方式,工程的规模不同,方式也不同,应视具体情况确定。
    反拱底板施工。
    为了节约钢材,充分发挥混凝土抗压性能好的特点,有的水闸采用反拱底板。这种结构一般先浇筑闸墩部分,后浇筑反拱底板部分。浇筑之前,挖好基坑,作好排水,夯实基土,接着按设计要求放样开挖,挖好反拱土模,在土模上面铺垫厚约1cm的砂浆,等待浇筑混凝土。
    闸墩施工
    浇筑前准备工作。
    在立模之前,先在已浇好的底板上定出闸孔中心线、闸墩边线、与边线平行的控制线,并且沿闸墩边线每隔适当距离测定高程,作为立模和检查校正用。在已经做好的模板上,定出工作门槽、检修门槽的位置线,将整套的闸墩模板编号,运到施工现场,堆放时,将上部使用的模板放在下面,以便依次取用。
    立模。
    立模时,闸墩两侧的模板要相对进行。平直模板先立,圆头模板后立。底层模板的上口保持水平。在闸墩两侧模板上,每隔1m左右对称的钻圆孔。在圆孔位置,模板内放进毛竹管或者预制混凝土管撑头,并穿入对销螺栓。毛竹管或者预制混凝土管撑头的长度与闸墩厚度相同。它既可以控制闸墩的厚度,也可以防止模板向内侧倾倒。对销螺栓作为拉条可以承受混凝土的侧压力。对销螺双与平撑连接也增加了撑木的刚度。螺栓的直径一般12、16、19mm。浇筑完混凝土,螺栓可以从管中拉出,重复使用。对于闸墩的圆头部分,模板立好后,在圆头模板的外侧,自下而上,相隔适当距离,箍以半圆铁环,铁环的两端焊接扁铁并且钻孔,钻孔尺寸与对销螺栓相同。
    混凝土浇筑。
    模板立好后,开始清仓,用压力水冲洗模板的内侧和闸墩的底面,冲洗的污水从底层模板上预留孔中排走。清仓完毕,再将小孔堵塞。开始浇筑混凝土。施工中要注意控制混凝土上升速度,以避免过大的增加流态混凝土对底层模板产生过大的侧向压力。对于开敞式水闸的闸墩,可以考虑采用滑模施工。
    填料和止水施工
    水闸的沉陷缝一般2~3cm宽,为了防止渗水,缝间要填充材料,并做止水。
    沉陷缝的填料。
    缝间填料一般用沥青油毛毡、沥青杉木板等材料。填料安装方法有两种:先将填料固定在先浇混凝土的模板内侧,浇筑混凝土并拆模后,填料就粘在混凝土表面上,浇筑另一侧的混凝土时,填料便可以牢固地嵌入沉陷缝内。在先浇混凝土的模板内,每隔适当距离钉入长铁钉一排,钉入长度约为铁钉的1/3,余下的2/3浇筑到混凝土中。拆模以后,铁钉的尖露出混凝土面,再将填料安装上去,并把漏出的铁尖敲弯,使填料固定在混凝土面上,再浇筑另一侧混凝土时,填料既被固定在缝内。
    止水材料。
    止水材料一般多用紫铜片、铝片、镀锌铁皮、橡皮等。近年来,随着塑料工业的发展,广泛采用塑料止水片。
    塑料止水的优点。
    止水性能好,抗拉强度高(一般能承受20m水头的静水压强),具有良好的弹性和韧性,适应变形的性能强,抗磨蚀性强,经久耐用,容易粘接,质地柔软,可以卷起来保存,便于运输安装,价格比较便宜,大约仅相当于橡皮止水材料价格的1/2。
    常用塑料止水的型号。
    塑料止水一般是由聚氯乙烯树脂加入增塑剂,稳定剂,等辅助材料加工成型的。一般称为聚氯乙烯止水带。常用型号有651、652、653、654型,其宽度分别为298、280、230、350mm。
    止水安装施工。
    垂直止水安装:它与填料同时安装,方法相近。止水要求严格的,一般将止水片于沥青井联合使用,将止水片设在沥青井处。水平止水安装:它与垂直止水施工方法类似,但一般不设沥青井。
    沥青井。
    沥青井用混凝土预制块砌筑,每段砌筑长(或者高)2~3m,预制块后5~10cm,预制块的背面要凿毛,以利于与混凝土结合。沥青要在后浇筑的混凝土施工前,随着预制块的分段安装,进行分段灌注。沥青井通常为方形,尺寸20cm×20cm。井内灌注沥青胶,沥青胶的配方一般为:沥青∶水泥∶石棉粉=2∶2∶1。沥青胶的加热方式有蒸汽管加热和电加热两种,比较多用的方式是电加热。
    闸室上部结构施工
    水闸上部结构一般指三桥,有的包含胸墙。工程量约占闸室混凝土的6%~9%,但是,结构比较复杂,施工技术要求比较高,以前多采用现场浇筑,现在多采用预制吊装法施工,为了施工吊装方便,上部结构在设计时,尽量采用轻、巧、薄、强的形式,例如采用预应力钢筋混凝土结构,高标号混凝土等。
    结束语
    水闸在水利工程中应用很广,底板部位容易出现问题,给水闸工程带来了多方面不同程度的危害,所以在进行水闸设计时,一定要根据闸址附近的地形、地质条件和水文、施工、管理等因素,认真研究,合理布置。
    更多关于“混凝土水闸施工技术”等建筑建设方面的知识,请继续关注筑牛网。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
施工不同建筑结构时的注意事项大全
建筑结构的施工质量直接影响建筑的安全,不同的建筑结构,在施工时需要注意的事项也不一样,今天我们对其进行了总结,一起来看吧。 钢结构 柱基地板的螺栓安装 控制高程,将柱基底板下的固定螺母调平固定。钢结构的柱子安装后,将上方的固定螺母与预埋螺栓焊接,还应将下方的螺母点焊。将柱基底板下的预留缝隙填塞膨胀混凝土,柱脚在地面以下的部分用混凝土包裹(保护层厚度不小于5cm),并使包裹的混凝土高出地面至少15cm。
