土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 【装配式施工】装配式施工全记录(图文并茂)
发布于:2018-09-06 15:12:06 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
新建 DOC 文档 (4)59.png新建 DOC 文档 (4)66.png新建 DOC 文档 (4)83.png新建 DOC 文档 (4)99.png新建 DOC 文档 (4)88.png新建 DOC 文档 (4)108.png新建 DOC 文档 (4)110.png新建 DOC 文档 (4)78.png新建 DOC 文档 (4)118.png新建 DOC 文档 (4)134.png新建 DOC 文档 (4)132.png新建 DOC 文档 (4)138.png新建 DOC 文档 (4)130.png新建 DOC 文档 (4)152.png新建 DOC 文档 (4)159.png新建 DOC 文档 (4)178.png新建 DOC 文档 (4)168.png新建 DOC 文档 (4)136.png新建 DOC 文档 (4)190.png新建 DOC 文档 (4)204.png新建 DOC 文档 (4)206.png新建 DOC 文档 (4)208.png新建 DOC 文档 (4)217.png新建 DOC 文档 (4)228.png新建 DOC 文档 (4)210.png新建 DOC 文档 (4)235.png新建 DOC 文档 (4)249.png新建 DOC 文档 (4)251.png新建 DOC 文档 (4)253.png新建 DOC 文档 (4)255.png新建 DOC 文档 (4)257.png新建 DOC 文档 (4)267.png新建 DOC 文档 (4)259.png新建 DOC 文档 (4)277.png新建 DOC 文档 (4)285.png新建 DOC 文档 (4)287.png新建 DOC 文档 (4)291.png新建 DOC 文档 (4)289.png新建 DOC 文档 (4)309.png新建 DOC 文档 (4)300.png新建 DOC 文档 (4)317.png新建 DOC 文档 (4)324.png新建 DOC 文档 (4)341.png新建 DOC 文档 (4)332.png新建 DOC 文档 (4)360.png新建 DOC 文档 (4)348.png新建 DOC 文档 (4)372.png新建 DOC 文档 (4)403.png新建 DOC 文档 (4)383.png新建 DOC 文档 (4)392.png新建 DOC 文档 (4)411.png新建 DOC 文档 (4)422.png新建 DOC 文档 (4)424.png新建 DOC 文档 (4)432.png新建 DOC 文档 (4)439.png新建 DOC 文档 (4)453.png新建 DOC 文档 (4)446.png新建 DOC 文档 (4)472.png新建 DOC 文档 (4)465.png新建 DOC 文档 (4)479.png新建 DOC 文档 (4)495.png新建 DOC 文档 (4)489.png新建 DOC 文档 (4)509.png新建 DOC 文档 (4)502.png新建 DOC 文档 (4)520.png新建 DOC 文档 (4)530.png新建 DOC 文档 (4)540.png新建 DOC 文档 (4)559.png新建 DOC 文档 (4)594.png新建 DOC 文档 (4)571.png新建 DOC 文档 (4)581.png新建 DOC 文档 (4)611.png新建 DOC 文档 (4)622.png新建 DOC 文档 (4)634.png
全部回复(12 )
  • cadway
    cadway 沙发
    不错的资料,难得一见的好资料!楼主辛苦了!系统阐述了装配式施工的各个工序操作过程,适合装配式从业人员学习参考!
    2021-06-09 17:12:09
  • wk1344578
    wk1344578 板凳
    这个项目的复杂外墙构件不少
    2021-04-04 18:34:04
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
论使用装配式支架的说明以及事项
我们都知道管道系统的重要组成部分是装配式支架装置,它起着承受管道荷载、限制管道位移量和控制管道振动的重要作用。由于管道支吊架在设计、安装过程中可能存在自动防爆门一些问题复合绝缘子,加上经一段时间运行后,管线的形态、位置以及支吊架弹簧等部件的性能等可能发生相对的变化,发生支吊架损坏、过载、欠载及位移受阻等问题,造成管道局部区域滚珠丝杠应力增高、对端点或设备推力增大等情况。出现这些问题则会影响到设备运行的安全性和经济性。
