土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 论使用装配式支架的说明以及事项
论使用装配式支架的说明以及事项
发布于:2018-08-18 09:05:18 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
我们都知道管道系统的重要组成部分是装配式支架装置,它起着承受管道荷载、限制管道位移量和控制管道振动的重要作用。由于管道支吊架在设计、安装过程中可能存在自动防爆门一些问题复合绝缘子,加上经一段时间运行后,管线的形态、位置以及支吊架弹簧等部件的性能等可能发生相对的变化,发生支吊架损坏、过载、欠载及位移受阻等问题,造成管道局部区域滚珠丝杠应力增高、对端点或设备推力增大等情况。出现这些问题则会影响到设备运行的安全性和经济性。
装配式支架未曾对各主要管道支吊架的受力状态和运行情况进行过系统的检验、分析及调整.为了解决管道支吊架在设计、安装和运行中存在的问题,消除由于支吊架受力不合理引起的机组安全运行隐患,存在较多影响管道寿命和安全运行的隐患.我们对机组主蒸汽粘土稳定剂 酸化缓蚀剂、再热热段蒸汽、高压旁路阀前及低压旁路阀前管道支吊架进行检验、分析,以期改善管道及支吊架的运行状况,达到设备安全、经济运行之目的由制造厂按用户提供的安装载荷,用上、下两块定位块将装配式支架的指示板固定在与安装载荷相应的位置上,使装配式支架暂处于刚性状态。装配式支架管道经清洗、水压试验后,取下上、下定位块,方可将管道投入使用。管道开始运行时,首先检查装配式支架定位块是否合部拆除,再检查指示板从安装载荷到工作载荷的乳化沥青设备。
管道停止运行后,检查装配式支架指示板是否复位到安装载荷的位置当管道或设备产生位移时,只要在预先选定的载荷位移内,不管其位移变化有多大,它们可以通过恒力弹簧支架而始终获得恒定的支撑力。从而装配式支架便不会给管道或设备带来新的附加压力,这样就可以避免造成重大的设备和安全事故.在使用过程中应严格按照装配式支架的标准作业,以防发生安全事故。
  • 清风疏竹
    清风疏竹 沙发
    好资料,学习了,谢谢楼主分享
    2019-06-21 09:50:21
  • 蒋以华
    蒋以华 板凳
    抗震支架行业的发展是中国建筑行业发展中非常关键的一环
    2019-06-14 23:47:14
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
租赁高空作业曲臂车的用途介绍
        高空作业曲臂车结构灵活,可跨越障碍进行高空作业,被广泛应用于生产生活领域,同时,高空作业曲臂车也为人们的生产施工和高空作业带来了极大的便利。那么大家是否知道,高空作业曲臂车到底具体可以应用于哪些地方呢?下面这篇文章即为大家做一个介绍。
