土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 特灵离心机喘震
特灵离心机喘震
发布于:2018-09-05 18:32:05 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
R123冷媒,冷凝压力60KPa,蒸发压力-55,冷凝温度43°,冷却水出水37.5,回水34.3,冷冻水出水7.3,回水12.4,机组喘震,排气装置不运行,手动设置为接通状态,运行2小时左右,主机冷凝温度为42°,排气装置吸入端温度一直保持在-7°到-7.5°,请教各位师傅,该怎么维修?
  • fjcaline
    fjcaline 沙发
    机组泄漏,进空气了。
    2021-05-16 20:48:16
  • hjqdlyc
    hjqdlyc 板凳
    排气吸入温度一直在-7左右就是系统里面有大量空气,你一直手动排气到排气系统不再泵出为止,如果一直排不完气那就是机组有漏点,你得升压查漏了。
    2018-09-25 10:44:25
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
求助,二级压缩的压缩机问题
二级压缩,采用涡旋压缩机,变流量+定频压缩机。为什么能采用定频,不应该两个都变流量吗?如果可以,那么变流量压缩是作为低压压缩机还是高压压缩机。另外请教下为什么环境温度低会导致冷凝压力偏低。
