土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 求助,二级压缩的压缩机问题
二级压缩,采用涡旋压缩机,变流量+定频压缩机。为什么能采用定频,不应该两个都变流量吗?如果可以,那么变流量压缩是作为低压压缩机还是高压压缩机。另外请教下为什么环境温度低会导致冷凝压力偏低。
全部回答(4 )
  • summer123xia
    你说的二级压缩, 应该指的是复叠系统吧?
    对于复叠系统,低温侧和高温侧理论上采用变容量的最好,但如果都采用变容的压缩机,系统成本可能会比较高。
    一般低温侧采用R410A 系统, 高温侧采用R134a的制冷剂, 做复叠系统主要的难点在于1、调节不同工况侧能力的差别,设计的开停机控制, 2、如果解决化霜问题。
    2018-09-08 21:50:08 来自 PC 评论 举报
  • 荣昌制冷
    压缩机的吸气量始终是根据当时的热负荷(即制冷量下的蒸发压力)的变化而变化的,即吸气量大,反应的低压压力(吸气压力)就高;反之则低。压缩机的排气量也始终跟随吸气量变化而变化。
    定频压缩机如果装有能量调节装置(卸载装置)的,同样也可以在运行中对负荷加以调节,调节范围:25%,50%,75%,100%四个等级。
    2018-09-06 05:02:06 来自 PC 评论 举报
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
