细节一:注意吊顶空间的距离
中央空调工程的室内机至少要20厘米高,就是放中央空调内机及其管道的这块吊顶,其高度肯定是要受到影响的。最好的补救办法就是在进场时让装修设计师和空调设计师一起上门查看,共同想办法在视觉效果上做修饰和弥补。
细节二:与水电同时施工更省力
什么时候进场安装中央空调工程最好呢?最佳的时机就是中央空调与水电同时施工,这样做的目的是让工人们协调起来更方便。另外提醒大家,中央空调工程的电源线应该是装潢公司负责排布的,一般梁上的洞口是由新房物业指定人员来打的,这钱也只能付了。
细节三:装灯带修饰吃力不讨好
除非你家也装了地暖,否则在风口这里最好不要装灯带。因为这样做确实会影响空调的制热效果,又多花了钱;并使得原本45°朝下的风口风页不得不改成90°,这样热空气只会在一平行平面上循环,很难往下打。还有个办法就是在别的地方装,风口这一段别装就行了。
细节四:装顶角线可能影响出风效果
一些欧式和美式装修风格的家庭会在吊顶周围装顶角线 (石膏线),虽然起到了一定装饰效果,但也带来了矛盾。如果空调风口这里一定要装顶角线,势必会遮掉一部分风口,影响风量,有时还会有呼啸声的噪音。要么就索性不要装,实在想装也最好是风口那一段别装了。
细节五:出水管要尽量排到室外
如果允许,中央空调工程的出水管最好能排到室外去,这样不会有后遗症。有些人为了省事,会把管子随便接到一个地漏上。这样不但容易有味道,时间长了还可能会堵住,甚至可能引起倒灌。如果室外实在没办法排放的话,可以提前商量好,让装潢公司预留出一个专用地漏。
细节六:室外机位置一定要选好
放室外机的地方要通风好、朝向好,且离卧室远一些。如果通风不好,天热时室外机会经常自我保护,停机散热,导致其不工作。天冷时会因时常化霜而影响制热效果。如果放的地方周围有护栏,最好拆掉。
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
空调器制冷系统原理和零部件介绍空调器的制冷制热基本原理几个重要概念: 焓:用于流体,指特定温度作为起点时物质所含的热量。1标准大气压,0℃的焓值为0.焓随流体的状态、温度和压力等参数变化,当对流体加热或加给外功时,焓就增大;反之,流体被冷却或蒸汽膨胀向外作功,焓就减少。 熵:是一个导出的热力状态参数,当制冷剂吸收热量时,熵值必须增加,反之放热时,熵值减少;熵值的变化,可以判断制冷剂与外界之间热流的变化。
