小库说:
库克库伯小课堂—电力电容器的检查与日常维护
1、外壳为了使电力电容器故障率下降,就要加强电力电容器组的巡视检查、日常维护工作。据有关规定及运行实践经验,通过以下措施对电力电容器进行检查与维护:
各部是否渗漏;外壳是否鼓肚,膨胀量是否超过正常热胀冷缩的弹性许可度;室外电力电容器组未涂冷锌的还应检查外壳油漆是否脱落、生锈,当脱落或生锈较严重时可涂冷锌解决;套管是否清洁、完整、有无裂纹、放电现象;引线连接处,各处有无松动、脱落或断线、发热变色。电力电容器容量与熔断器容量的配置必须相符等,严禁电力电容器带病运行。
2、电力电容器室要有良好的通风,室内温度应满足制造changjia规定的要求。保证电力电容器不受油、水、雨、雪的侵蚀不受日光直晒。
3、运行中电力电容器出现不正常的异响时,应退出运行。另外,当电力电容器喷油或起火、接头严重过热、套管严重放电闪络、电力电容器炸裂时,都必须将电力电容器停止运行。
4、电力电容器停电安全技术要求:a.断开开关拉开两侧刀闸;b.放电后验明无电推上接地刀闸c.为防止操作过电压,电力电容器与变压器或馈电线路停、送电时,禁止同时投切。
5、接地应良好,运行中每月应对放电电阻及其回路进行一次检查,确认是否良好。停电检查工作,应严格执行《电工安全工作规程》,电力电容器接地前应逐相充份放电,星形接线电力电容器的中性点应接地,串联电力电容器及与整组电力电容器脱离的电力电容器应逐个放电,装在绝缘支架上的电力电容器外壳也应放电。
6、正确进行电力电容器的投切操作。电力电容器的投入或退出,应根据母线电压曲线或按定值由无功自动投切装置来实现。在投入电容行前应检查电力电容器保护在加用位置。正常情况下电力电容器开关处在热备用状态,投入后应认真检查开关位置及电流电压变化情况。
想咨询低压并联电容器(您可以访问 http://www.ckkbdq.com/Products/detail-337.html 了解更多详情,欢迎咨询。)
成套电气设备
返回版块15.97 万条内容 · 628 人订阅
电工必懂的电气二次回路知识点对于从事电气设备安装与维修人员来说,读懂电路图是最基本的要求,二次回路也是电路图的重要组成部分。昌晖仪表在本文对电气二次回路的定义和二次回路组成做介绍。 1、电气二次回路的定义 电气二次回路是指由测量、监视、控制、信号、操作以及继电保护、自动控制装置、自动调整装置等低压电气设备所组成的电路。它可实现对一次电气设备的控制、监视、保护和调节等,对一次电气设备连续、安全、可靠地运行具有重要意义。
