土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 电工必懂的电气二次回路知识点
电工必懂的电气二次回路知识点
发布于:2018-09-03 19:48:03 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
对于从事电气设备安装与维修人员来说,读懂电路图是最基本的要求,二次回路也是电路图的重要组成部分。昌晖仪表在本文对电气二次回路的定义和二次回路组成做介绍。
1、电气二次回路的定义
电气二次回路是指由测量、监视、控制、信号、操作以及继电保护、自动控制装置、自动调整装置等低压电气设备所组成的电路。它可实现对一次电气设备的控制、监视、保护和调节等,对一次电气设备连续、安全、可靠地运行具有重要意义。
二次回路http://yunrun.com.cn/tech/1507.html
2、电气二次回路的分类
二次回路因被控对象及控制要求的不同,可分为下列回路。
①交流电流回路
交流电流回路是由电流互感器二次绕组供电给单相电流表、三相电流表、继电器等的电流线圈所组成的回路。
②交流电压回路
交流电压回路是由电压互感器二次绕组供电给单相电压表、三相电压表、继电器的电压线圈及信号装置等所组成的回路。
③控制回路(也称操作回路)
控制回路是操作人员能够就地或从远方控制电气设备运行(或停用)的回路。
④保护回路
保护回路回路的特殊接线来保证电路安全运行的回路。
⑤测量回路
测量回路是用测量表计直接反映电气设备运行情况的回路。
⑥监视回路
监视回路是用来监视电气设备运行情况的回路,由灯光监视回路和音响回路等组成。
⑦自动控制回路
自动控制回路是以最快的速度和规定的条件,控制自动装置及执行机构自动切除故障设备及相关设备并自动启用备用设备,以及自动调整电气设备的专用回路。
3、二次回路的组成
二次回路由机构、元件和连接的导线组成。
(1)机构
①测量机构
测量机构是指对一次回路中相关参数(如电流、电压、功率、频率和温度等)的状态或变动情况进行测量的机构。根据其功能,又可分为主测量机构和测量机构两类。主测量机构,用于当被测定的参数达到某预定值时,发出脉冲并作用于继电器、自动装置等;测量机构,用于指示被测量参数的值,如作为监视、测量用的表计等。
②操作机构
操作机构作用于其他机构,以改变全部或个别设备的运行状态,如按钮、控制开关及主令控制器等。
③命令机构
命令机构是主测量机构和操作机构的总称。
④执行机构
执行机构是接受操作机构或主测量机构发来的指令并进行所需动作的机构,如断路器的传动装置、接触器的线圈等。
⑤传送机构(即中间机构)
传送机构是把操作机构或主测量机构的脉冲传送到执行机构中去的机构,如继电器、中间继电器及时间继电器触点等。
(2)元件
①接线端子
供二次回路中交、直流电源及设备之间的转线用。按用途可分一般端子、可连端子和试验端子等。
②熔断器
熔断器是当二次回路发生短路故障时,用于保护二次回路是用各种具有保护功能的继电器或利用控制内的电气设备和线路。
③控制开关和切换开关
用于操作传动机构所控制的开关、断路器以及切换自动装置。
④控制按钮。用于就地或远控操作。
⑤刀开关或断路器
刀开关或断路器在二次回路中用于接通、断开及切换交流或直流电源。
⑥切换压板
当一次设备运行方式改变时,用于投切各继电保护装置的跳闸回路和信号回路。通常称为连接片、切换片。
⑦试验盒
为方便仪表、继电保护装置及自动装置进行检验,回路中装设有试验盒,在校验时可不影响一次设备的正常运行,并可消除因试验后恢复正常接线可能发生的错误,还可防止在校验时互感器二次开路。
⑧信号元件
信号元件包括信号灯、指示器、光字牌、信号辅助接点、端子标号牌以及标签框等。
  • ytdzylnhdd
    ytdzylnhdd 沙发
    讲解得比较通俗易懂
    2018-09-07 08:09:07
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
消防电线电缆该选WDZAN、WDZBN还是WDZCN
有网友在昌晖仪表官网提问:一类高层建筑上使用的消防电线电缆该选WDZAN、WDZBN还是WDZCN? 这个涉及到电线电缆的燃烧等级,查《电力工程电缆设计规范》GB50217-2007。WDZN是低烟无卤阻燃耐火电线电缆,阻燃电线电缆分为四个级别:A级、B级、C级和D级阻燃。其中A级最好,D级最差。 《电力工程电缆设计规范》第7.0. 9条规定:耐火电缆用于发电厂等明敷有多根电缆配置中,或位于油管、有熔化金属溅落等可能波及场所时,其耐火性应符合现行国家标准《电线电缆燃烧试验方法 第1部分:总则》GB/T 12666.1中的A类耐火电缆。除上述情况外且为少量电缆配置时,可采用符合现行国家标准《电线电缆燃烧试验方法 第1部分:总则》GB/T 12666.1中的B类耐火电缆。
