系统介绍 :
有害气体监测系统,隧道有害气体是隧道施工中,从煤层、岩层和隧道围岩中逸出的各种有害气体(其中主要成份是俗称沼气的甲烷、二氧化碳、一氧化碳、氮、重烃及其化合物,包括乙烷、丙烷、丁烷等气体)的总称。是大量植物沉积埋藏在地下深处,在缺氧情况下经地层高温高压的作用下在进入煤的变质碳化过程中产生的气体。隧道有害气体监测系统根据隧道有害气体的实际情况,将有毒有害气体中的甲烷(CH4)
、一氧化碳(CO) 、二氧化碳(CO2)、
硫化氢(HS)粉尘、安全步距作为主要监测对象,把一些含量低、浓度小的有害气体作为辅助监控对象。整个系统由终端监测装置、采集箱、工业级现场工作站、云端服务器、监控平台五部分组成,能实时监测隧道掌子面有害气体情况,计算安全步距,监控室中,实时显示异常情况,对不安全因素自动报警。
有害气体监测系统组成:
◆ 隧道有害气体监测系统由终端采集设备、网桥、B/S系统三部分组成,终端采集设备可以对一氧化碳, 硫化氢,甲烷,粉尘,安全步距数据共5种数据进行监测。
◆ 施工单位:每一个隧道的单洞安装五位一体系统一套
◆ 监理单位:负责对现场系统运行的状态进行监督,发现问题及时进行解决。
◆ 业主单位:制定五位一体系统管理制度,督促标段严格进行执行
◆ 集团公司:通过一级管理平台对隧道内五类数据进行查看,对预警的隧道进行分析,掌握隧道内危害气体的情况。
有害气体监测系统现场应用和功能特点:
◆ 数据实时性:
该系统是针对隧道内的有害气体以及安全布局进行实时监测,按照秒级机制进行数据的分析以及传送,采用网桥作为数据传输的介质,避免了数据传输的不稳定,保证了采集的数据能够及时的传送到系统应用的平台。
◆ 数据不落地:
隧道内有害气体对隧道内的施工人员健康会产生灾害性影像,严重时会出现重大的事故,所以数据为了保证其真实性、准确性,在整个数据传输的过程中通过网络进行数据传输,避免人员干预,保证信息能够顺畅的存入指定的数据库服务器,进行保存以及数据的综合分析处理。
◆ 数据综合分析:
气体数据在进行数据存储之后,经过大数据的处理,按照国家相关的技术指标以及条例的要求,将分析的数据通过图形、线条、报表的形式进行数据的展示,通过多种角度进行数据的分析,为领导的决策做好数据支持。
隧道有害气体监测系统对项目的作用:
1、对隧道内气体的实时监测,及时的发现超标的气体,及时进行解决。
2、具有报警装置,一旦气体出现超标,通过声音进行提示,现场根据情况可以采取相应的措施。
3、生成曲线数据、对同一个隧道的同一个气体进行时间范围内的波动查看,了解隧道内气体的发展趋势,为做下一步的措施做好数据依据。
隧道工程
返回版块2.96 万条内容 · 285 人订阅
