土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框架柱双向抗剪的问题
框架柱双向抗剪的问题
发布于:2018-09-03 09:55:03 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
QQ图片20180903095215.pngQQ图片20180903095220.png请教一下如果抛开题干的提示,这里用Vux来算Y方向的配筋是不是不合适?规范也不是这个意思吧?
QQ图片20180903095231.jpg这句话的意思应该只适用于这两个公式还是全都按Vux=Vuy来计算?
  • 路漫漫兮
    路漫漫兮 沙发
    1,抛开提示,其实Vux与Vuy应分别计算,按两个方向各自的宽度和有效高度计入混凝土贡献,按各自方向箍筋肢数计入钢筋贡献。
    2,规范6.3.17条最后的6.3.17-1、-2中近似取Vux/Vuy=1是指两个公式中的分母里的两个数的比值为1,方便计算而又不致引起过大误差,并非是说任何时候都取Vux=Vuy,这是没有道理的。
    欢迎入qun 3.1.1.7.9.1.4.2.0 论注考。
    2018-09-05 09:39:05
  • lzpmyzx
    lzpmyzx 板凳
    规范就是这个意思  明确说明了在计算截面配筋时,近似取Vux=Vuy啊
    2018-09-03 15:24:03
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
求助 考虑上人平屋面与雪荷载(基本雪压0.45)应该怎样组合计算?
只考虑上人平屋面(2.0)与雪荷载(基本雪压0.45)应该怎样组合计算?求详细计算过程
