土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求助 考虑上人平屋面与雪荷载(基本雪压0.45)应该怎样组合计算?
只考虑上人平屋面(2.0)与雪荷载(基本雪压0.45)应该怎样组合计算?求详细计算过程
全部回答(2 )
  • tumux_29064
    回答:根据《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012中的规定,在考虑上人运载荷载时,需要在基本风荷载和基本雪荷载的基础上增加附加荷载。针对平屋面,应该按照《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012中的F1.4.2条文计算。具体做法是,先根据平屋面的结构形式选择适当的匹配雪荷载系数,然后将基本雪荷载乘以该系数得到匹配雪荷载,再根据《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012中的F1.4.1条文计算出附加荷载,最后将基本雪荷载、匹配雪荷载和附加荷载相加,得到平屋面的设计雪荷载。当考虑上人运载的情况时,增加的附加荷载可以参考F2.2.5条文的相关规定。建议在计算过程中充分考虑实际情况,进行合理的设计和施工。附件为《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012原文相关条文。
    2023-09-27 16:20:27 来自 PC 评论 举报
  • tumux_29905
    回答:根据《建筑结构荷载规范》GB50009-2012的规定,上人平屋面的雪荷载计算应该按照区域雪荷载计算,并按照区域最小的雪荷载取值进行计算。而雨水排放系统的结构设计则应该按照规范要求进行设计。具体细节还需要进一步考虑您的具体情况和所在区域的气候条件,建议您查看相关的规范条文,如《建筑结构荷载规范》GB50009-2012和《屋面防水设计规范》GB50207-2002,并针对具体情况进行综合计算和设计选型。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
