桥梁支座在使用过程中受到外界的影响会或多或少的出现一些问题,当这些问题变大时对桥梁产生不可以转的损害,避免因支座原因影响到整座桥的使用,需要注意按时对支座进行检查养护。
桥梁支座正确处理方法
1、活动支座位移超限
当出现这种情况,首先检查支有无失效变形,制作的倾斜度是否在允许范围之内,用千斤顶顶起桥梁,将制作的锚栓拆除,重新固定支座,将支座固定在亨氏的位置。
2、支座角(俗称三条腿)
这种情况一般都是用楔形铁垫板进行调整,将楔形垫板插入瘸腿的地方,进行调整是支座平整,不会出现一条腿落空的现象,这样加固支座的稳定性,保证支座的正常使用,防止梁体变形。
3、支座翻浆冒泥
此时需要将墩台上面部分的混凝土铲去重新浇筑,并用树脂进行封闭防水,如果经常积水可以将墩台台面设计成六棱锥体,雨水可以分散、避免积水现象再次发生。
4、支座因位置不正而滑行
先用千斤顶将梁体顶起,适当的矫正、修理或者重新安装支座。
返回版块19.44 万条内容 · 661 人订阅
这张桥梁照片被网上斥为豆腐渣工程,你觉得呢?网友对此图评论 1、 外露这么多桥都不塌,可见施工有多么标准规范!而且明显遭遇洪水,使河床下降十几米,可见经住了考验。第一次施工后河床下降,对桩基重新施工,所以不一样长,短的只是通过墩柱和承台把力传递给下面的墩柱。不可能第一次施工就下挖十几米才开始施工墩柱,没法干的,河床下三四米水就够你抽了 2、中间的两根桩是最开始桥梁的桩,边上两根是河道开挖时对原基础的加固
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
吕建民
沙发
涨知识了
2018-10-22 18:57:22
xingye8860
板凳
楼主辛苦。谢谢分享! a
2018-10-07 09:21:07
加载更多回复 举报
