土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 家用暖气片有什么安装和使用要求吗
家用暖气片有什么安装和使用要求吗
发布于:2018-09-01 16:19:01 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
近几年安装暖气片的用户越来越多里的,甚至南方的用户也逐渐流行安装暖气片。随着天气的转冷,今年安装暖气片的人也逐渐开始多了起来,但是暖气片的安装和使用规范,对很多用户来说还是比较陌生的,为了让大家能够获得更好的使用效果,鲁本斯暖气片小编就带大家一起了解一下吧。
安装暖气片是使用暖气片的第一步,也是非常关键的一步,甚至有个说法叫“三分产品七分安装”,所以大家还是应该在安装过程中有一个好的安装规范。
1、暖气片的安装位置一定要设计好,可以根据暖气片的效果,美观度以及安全性三个方面来考量,一般安装在窗户下或者贴墙安装。
2、在暖气片施工的过程中,每户尽量使用相同材质的暖气片,而且暖气系统的安全密闭性最为关键,一定注意不能有漏水的地方,防止泡坏家具地板等。
3、暖气管道尽量少改动,最好不要改动暖气立管的位置。楼房里的暖气管道都是经过合理设计,能保证供暖系统正常运行,如果发生改动很容易供暖破坏系统平衡,增加发生供暖事故的几率。
4、暖气片验收很重要,安装完毕后对系统加压检验,注意留心暖气片的上下水管及其阀门有没有渗漏水的现象,如果没有即为合格。
另外,保养暖气片在下一个供暖季节来临之前,一直处于闲置状态。因此,在供暖之前对暖气片进行清洁与保护和正确保养暖气片是十分必要的。
新的采暖季节到来之前,应对暖气片上连接的放气阀、丝堵及管路上的管件进行检查,螺纹连接处如有松动现象应拧紧,以免供暖后漏水。还有,清洁暖气片表面时,请使用软毛巾或毛刷,请勿使用任何种类的有机溶液,可使用日常的洗涤剂,如:洗洁灵,弱碱性肥皂水等。
毕竟想要舒服的过完整个冬天,暖气片是大功臣一个。鲁本斯暖气片小编表示,当我们准备启用暖气片供暖之前,如何做好暖气片安装和使用中的保养清洁工作是非常重要的,而且马虎不得。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
厨卫装修吊顶怎么选?多数家庭选这种,颜值高又实用
厨房装修选择什么样的吊顶比较好?业主选择的材质也是各式各样的,不过根据我多年的的经验来讲,厨房,卫生间,凡是有水水管的地方尽量的做集成吊顶!因为我发现有些漏水的情况,都不是水管漏水,像下图这个检修口有个垫圈,时间长了会老化!若干年以后它就开始漏水了。 一般不了解的业主是找不到问题的,这种情况如果是石膏板吊顶等,你的麻烦就大了!集成吊顶我们可以举报下掉一块,就可以方便我们师傅维修,其实很简单只有换个垫片就可以不在漏水了!
