土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 厨卫装修吊顶怎么选?多数家庭选这种,颜值高又实用
发布于:2018-09-01 15:36:01 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
厨房装修选择什么样的吊顶比较好?业主选择的材质也是各式各样的,不过根据我多年的的经验来讲,厨房,卫生间,凡是有水水管的地方尽量的做集成吊顶!因为我发现有些漏水的情况,都不是水管漏水,像下图这个检修口有个垫圈,时间长了会老化!若干年以后它就开始漏水了。
一般不了解的业主是找不到问题的,这种情况如果是石膏板吊顶等,你的麻烦就大了!集成吊顶我们可以举报下掉一块,就可以方便我们师傅维修,其实很简单只有换个垫片就可以不在漏水了!
这种情况还是比较多的,一开始都以为是水管漏水!其实就是这个检修孔的问题!
所以厨房或者卫生间装修选择集成吊顶还是很不错的选择,有漏水问题只要拆掉一块就可以维修,如果是其他材质的一旦出现问题,要把整面的吊顶都拆除掉才可以解决问题,这样不仅很麻烦还曾加了业主不必要的装修费用!
关于选购什么样的集成吊顶呢个人的建议是不要选择太贵的,选择一般的就可以。吊顶一般是不容易损坏的,买太贵的是没有必要的!如果有的业主想装修省钱,可以从这方面考虑!
这些装修小经验一般的师傅是不会跟你讲的,我是根据多年的装修总结出来一些经验分享给大家!
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
客厅电视背景墙该怎么装修?注意细节才能即上档次又漂亮
新房装修客厅电视背景墙是有很多要注意的地方的!被很多的业主朋友们所忽视,装完才知道悔不当初啊! 那么客厅电视背景墙装修需要注意哪些问题呢 第一,客厅电视背景墙与电视的距离要多少才合适呢?保持十厘米的距离是最好的了,距离太近会产生热量过高可能会发生火灾危险,造成一定的损害也是不利于电视机的散热!所以这一点也是非常重要的,值得大家注意! 第二,客厅电视背景墙要根据客厅的大小以及沙发的大小位置来设计!不能盲目的就安装了,要先规划好!一般都是电视背景墙距离沙发最好是三米的距离,距离太近会影响视力,距离太远又看不清。所以经过科学的计算,最好是电视背景墙距离沙发三米,占整面墙的三分之一!
