答:(1)在操作或检修过程中有可能被油品、腐蚀性介质或有毒物料污染的区域应设围堰;处理腐蚀性介质的设备区尚应铺设防腐蚀地面。
(2)围堰应符合下列要求:
l)围堰应比堰区地面的高出150- 200mm;
2)围堰内应有排水设施;
3)围堰内地面应坡向排水设施,坡度不宜小于3‰。
电气工程施工
返回版块8.92 万条内容 · 575 人订阅
电工如何处理电流互感器二次开路故障?电流互感器CT一次绕组串联在被测线路里,匝数较少;二次绕组与电流表、电流变送器、功率表、指针电流表、继电器、多功能电力仪表等电流线圈串联使用,匝数多。CT正常工作时接近短路状态。电流互感器CT一次电流值决定二次电流值,二次电流磁势平衡一次电流磁势。如果CT二次开路时,CT二次电流和磁势均为零,阻抗无穷大,则一次电流将全部作用于激磁、使铁芯严重饱和。磁饱和引起CT铁损增大而发热,从而导致CT线圈绝缘遭到破坏、铁芯因剩磁而增大互感器误差;同时磁饱和使交变磁通由正弦波变为梯形波,在磁通迅速变化瞬间,二次线圈上将感应出峰值达几千伏的高电压,若瞬间高压作用在二次回路和二次线圈上,容易对设备和人身安全造成严重损害。
