土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ pkpm里按楼层数折减自定义怎么设置
pkpm里按楼层数折减自定义怎么设置
发布于:2018-08-30 16:48:30 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
pkpm里的设置问题,墙柱的活荷载折减。我遇到的情况是第二层是活动室,这层传递到柱子的荷载不能折减,但pkpm里默认折减了,我要怎么设置才能把二层的不折减,二层以上的照常折减。
  • liaodong3
    liaodong3 沙发
    学习中,看看各位的处理方法。
    2019-01-17 21:08:17
  • s408671966
    s408671966 板凳
    模型前处理-设计模型补充里的活荷折减
    2018-12-28 09:57:28
30.87 万条内容 · 562 人订阅
什么时候考虑顺方向风振
荷载规范8.5.1条文说明:判断高层建筑是否需要考虑横风向风振的影响这一问题比较复杂,一般要考虑建筑的高度、高宽比、结构自振频率及阻尼比等多种因素,并要借鉴工程经验及有关资料来判断。一般而言,建筑高度超过150m或高宽比大于5的高层建筑可出现较为明显的横风向风振效应,并且效应随着建筑高度或建筑高宽比增加而增加。细长圆形截面构筑物一般指高度超过30m且高宽比大于4的构筑物。 高规应用与分析4.2.5里面说的是当结构高宽比较大,结构顶点风速大于临界风速时,可能引起较明显的结构横风向振动,甚至出现横方向振动效应大于顺方向振动效应的情况。
