土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 什么时候考虑顺方向风振
什么时候考虑顺方向风振
发布于:2018-08-30 15:57:30 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
荷载规范8.5.1条文说明:判断高层建筑是否需要考虑横风向风振的影响这一问题比较复杂,一般要考虑建筑的高度、高宽比、结构自振频率及阻尼比等多种因素,并要借鉴工程经验及有关资料来判断。一般而言,建筑高度超过150m或高宽比大于5的高层建筑可出现较为明显的横风向风振效应,并且效应随着建筑高度或建筑高宽比增加而增加。细长圆形截面构筑物一般指高度超过30m且高宽比大于4的构筑物。
高规应用与分析4.2.5里面说的是当结构高宽比较大,结构顶点风速大于临界风速时,可能引起较明显的结构横风向振动,甚至出现横方向振动效应大于顺方向振动效应的情况。
高规应用于分析3.7.6说当风速进入跨临界范围内时,结构可能产生严重振动,甚至破坏,结构设计应予以高度重视。即当Re大于等于3.5乘10的6次方,且1.2Vh大于Vcr时,可发生跨临界的强风共振,应考虑横方向风振的等效风荷载
  • householder
    householder 沙发
    高层一般都考虑,多层可以不考虑
    2021-09-28 09:16:28
30.87 万条内容 · 562 人订阅
单层厂房整体指标问题求教各位大佬!!!
请问一下,在算一个单层8m高的厂房,柱底在基础底面-1.5m处,在4m左右出拉了梁分成两层计算,计算出来的整体指标超限需要修改吗?模型如图所示yjk算的
