隔离式安全栅,基本有检测端安全栅和操作端安全栅两种类型。检测端安全栅与两线制变送器配套使用;操作端安全栅与电气转换器或电气阀门配套使用。也有信号输入等类型隔离式安全栅。
由于隔离式安全栅采用了限压、限流、隔离等措施,不仅能防止危险能量从本安端子进入危险现场,提高系统的本安防爆性能,而且还增加了系统的抗干扰能力,大大提高了系统运行的可靠性。 24VDC 电源经DC-AC-DC变换后,输出模块电路所需要的多种电压。
检测端隔离式安全栅的原理是:模块电路将通过本安能量限制电路输入的电流或电压信号转变为0.2-1VDC后,送入模块内进行采集、放大、运算和进行抗干扰处理后,再经变压器调制成输出隔离的电流和电压信号,供后面的二次仪表或其它仪表使用。模块还需输出一个隔离的18.5∽28.5VDC电压,通过本安能量限制电路做为供给两线制变送器的工作电压。本安能量限制电路能限制大电流或高电压的危险信号窜入危险现场。
操作端隔离式安全栅的原理是:将调节器或操作器输出的4-20mA DC信号隔离后再输出4-20mA DC 的信号,通过本安能量限制电路供给电气转换器或现场的电气阀门定位器使用。http://www.safety-barrier.net/
广播专版
返回版块1.62 万条内容 · 1 人订阅
阀门定位器压缩空气质量有什么要求?问题:阀门定位器压缩空气质量有什么要求? 解答:压缩空气应该是不含固体(颗粒),油和水的。绝对清洁是不可能的,所以这是个相对要求。自1999年底ISO/DIS8573标准生效,定义了压缩空气的7个质量等级。 压缩空气质量要求ISO8573-1:固体颗粒大小和密度:Class3-0,5...1µm<90.000,1...5µm<1.000 露点:Class3≤-20°C(min.20K(36°F)低于环境温度
