问题:阀门定位器压缩空气质量有什么要求?
解答:压缩空气应该是不含固体(颗粒),油和水的。绝对清洁是不可能的,所以这是个相对要求。自1999年底ISO/DIS8573标准生效,定义了压缩空气的7个质量等级。
压缩空气质量要求ISO8573-1:固体颗粒大小和密度:Class3-0,5...1µm<90.000,1...5µm<1.000
露点:Class3≤-20°C(min.20K(36°F)低于环境温度
油含量: Class3-1mg/m³
如果气源不满足以上要求必须要加过滤器。西门子不提供解决方案。
问题:阀门定位器由于引入防爆型“Exec”作为防爆型“Exna”的继承者,可以采用哪些变化;这对防爆类型为“Exna”的现有设备有何影响?
答案:防爆型Exec对当前防爆型Exna的影响在产品说明中进行了总结。
问题:阀门定位器SIPARTPS2的气动电源?
解答:常见问题-文本电动气动定位器SIPARTPS2使用气动电源(进气),空气质量符合ISO8573-1第2类。
阀门定位器还可以使用以下清洁和干燥气体:
·二氧化碳(CO2)
·氮(N)
·氩(Ar)和其他惰性气体
·天然气,资格:类别[ia]的本质安全选项,不允许在封闭的房间而不是模块6DR4004-6K
更多参考:阀门定位器http://www.siemens-positioner.com/
广播专版
返回版块1.6 万条内容 · 1 人订阅
