土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 赫兹曼智能配变开关柜,提供更安全完善的保护
发布于:2018-08-30 15:19:30 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
      在传统配电网的运行中,常将符合开关-限流熔断器组合电器应用于中小容量变压器的保护。但是,组合电器只对设备起到短路保护,但对小过载电流及单相接地等故障不能提供有效保护。
      使用智能配变开关柜取代组合电器,能全面地实现变压器设备故障检测和切除,而且对提高终端用户持续可靠供电、减少运行维护等更具优势。
主要优点:
1.对过电流、超负荷和单相接地故障有朱紧缺的保护特性
2.故障后快速复电,大幅降低因停电而造成的损失
3.提高在恶劣环境气候下的耐用性
4.取消了熔断器的优势:1、使保护具备快速重置性;2、消除熔断器错误动作的可能性。
高压开关柜断路器为什么会误跳闸
      高压开关柜断路器在无短路或接地现象,继电保护未动作时,断路器自动跳闸,相应指示灯亮。 可能原因 1、  人员误碰,误操作; 2、  机构受外力振动,保护盘受外力振动引起自动脱扣的“误跳”; 3、  其他电气或机械性故障。 解决方法       发现开关误跳以后,应汇报调度作如下处理:由于人员误碰,误操作,或机构受外力振动,保护盘受外力振动引起自动脱扣的“误跳”,对馈线应立即送电。对其他电气或机械性故障,无法立即恢复送电的则应联系调度与有关部门将“误跳”断路器暂用、待检修处理。
