中国的燃气资源相当丰富,其价格也是小于汽油和柴油这两种常规能源。也就是说,购买燃气发电机组后期的动力燃油费用相对较低,也能为机器的使用者节约更多的成本。所以从环保节能减排方面来说,还是燃气发电机组拥有更加广阔的市场,前景也更加光明。
1)合理利用能源,减少环境污染
对于难动用储晕油田来说,一般情况下,气体不是很丰富,不足以进行规模化开采和利用,以往多采用放空的做法。利用天然气进行发电,不仅保护了环境,更为重要的是节约了能源。
2)技术成熟,设备可靠
利用天然气进行发电,在欧洲的法国和英国等国家已经有五六十年的历史,最大单机容量已达7000kW。在国内,已有近20年的成功运行经验,国产的燃气发电机组投放市场也十多年了。对于单机容量在iOOOkW以下的小型燃气发电站,国产的发电机组完全可以替代进口机组,并且在机组的检修、维护和售后服务等方面,国产机组更具有优越性。
燃气发电机组电子点火系统由点火信号发生器、点火放大模块、点火线圈、高压阻尼线、火花塞组成。按照发动机各缸的工作需要,信号发生器产生与曲轴位置相对应的电压脉冲信号,点火放大模块根据电压脉冲信号及时接通秘断开点火线圈初级回路,使点火线圈次级产生高压,经高压阻尼线,火花塞在燃烧室内产生火花,点燃混合气。
燃气发电机组安装检查:
信号发生器安装时,信号发生传感器底部与测速盘之间的间隙为0.5mm±0.12mm,安装时可先将传感器旋至测速盘端面,然后退出约1/2圈,再锁紧紧固螺母即可。
点火单元(四缸机)输出线A、B、C、D分别接第1、3、4、2缸点火线圈正极,输出线E接各个点火圈负极,差在1、4缸线圈负极处接至机体。点火单 元(6缸机)输出线A、B、C、D、E、F分别接1、5、3、6、2、4缸点火线圈正极,输出线J接各个点火线圈负极,并在1、6缸线圈负极处接至机体。
电气工程施工
返回版块383 条内容 · 0 人订阅
潍坊80kw燃气发电机组价格使用与成本分析潍坊80kw燃气发电机组价格使用与成本分析 潍坊80kw燃气发电机组价格一般不是常用的设备。作为备用电源或者偶尔才会用到。平均柴油发电机发一度电大概1元5角,与市电相比当然是不划算的。但是柴油发电机组有自己的优势,就是能救急,以便避免不必要的事故发生和经济损失! 潍坊80kw燃气发电机组使用成本分析: 另外,现在OEM厂大家的采购价都相同,相同配置的柴油发电机组其生产成本也大致相同,由于零部件的差别会有微小的差异。所以柴油发电机价格也相关无几,一般就近购买,日后上门服务方便,如果有人给你柴油发电机报价过低可要小心了,一些小企业会把发电机出租,你买时再翻新给你,看不出来的,所以在别人给你报价过低时,一定要留意。可以多找几个商家咨询价格。现在该行业市场柴油发电机价格透明,多咨询几家就知道大概柴油发电机价格了。
