土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 潍坊80kw燃气发电机组价格使用与成本分析
发布于:2018-08-27 10:04:27 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
潍坊80kw燃气发电机组价格一般不是常用的设备。作为备用电源或者偶尔才会用到。平均柴油发电机发一度电大概1元5角,与市电相比当然是不划算的。但是柴油发电机组有自己的优势,就是能救急,以便避免不必要的事故发生和经济损失!
潍坊80kw燃气发电机组使用成本分析:
另外,现在OEM厂大家的采购价都相同,相同配置的柴油发电机组其生产成本也大致相同,由于零部件的差别会有微小的差异。所以柴油发电机价格也相关无几,一般就近购买,日后上门服务方便,如果有人给你柴油发电机报价过低可要小心了,一些小企业会把发电机出租,你买时再翻新给你,看不出来的,所以在别人给你报价过低时,一定要留意。可以多找几个商家咨询价格。现在该行业市场柴油发电机价格透明,多咨询几家就知道大概柴油发电机价格了。
潍坊80kw燃气发电机组的优点:
(1)、燃油经济、热效高、工况变化时,燃油消耗率曲线变化比较平坦,低负荷下也经济
(2)、工作可靠、耐久。因为没有点火系统,故障低
(3)、使用范围广
(4)、有害排放物较低
(5)、防火安全性好
一、依据用电公司对于这个负载的大小或者单位规模选择相应功率的发电机组来判断发电机价格如果客户不知道要购买多大功率的柴油发电机是可以让公司的电工看一下带动所有设备时的负载电流最大是多少。有了这个电流之后我们就可以测算出需要用多大的发电机,一般在购买柴油发电机的时候还要放点容量,以防以后增加设备之类的。
二、依据柴油发电机低噪音的外观判断发电机组价格  就目前来说低噪音发电机组的外观很大一定程度上决定了发电机组价格,就我司目前研制的新型低噪音来说,他就普通的低噪音高一点,但是这款新型的低噪音不管是从外观还是从系能上都比普通的低噪音要高。
三、稳定性、环保性决定判断发电机组价格  笔者常常撰文告诫大家不要去购买二手翻新的柴油发电机,原因就在于二手设备的性能极其不稳定,而且环保性能较差,有些单位有时候运转小时数达到8个小时 以上。
电气工程施工
383 条内容 · 0 人订阅
潍坊80kw燃气发电机价格多少钱一台
潍坊80kw燃气发电机价格多少钱一台   在购买潍坊80kw燃气发电机时,用户们最关心的问题就是价格。那么潍坊80kw燃气发电机价格多少钱一台呢?下面就为大家详细介绍:     潍坊80kw燃气发电机包括柴油机和发电机两个部分。每个部分的品牌和配置不同,其价格也是不一样的。用户在选购的时候,要根据自己的需求向销售人员进行咨询,从而选择相匹配的发电机。比如康明斯、沃尔沃、帕金斯等品牌发电机组相对比国内潍柴、柴油等发电机组价格昂贵一些。
