最近在研究家里新房的中央空调安装。考虑到北京的pm 2.5 太高,又打算买一个空气净化器,然而又考虑到新房的甲醛比较大,遂有打算买一个新风系统,小小的单元楼竟然要买这么多的系统才能达到恒温,无污染?有没有一个系统可以解决所有问题?
新风系统+中央空调
在功能上,中央空调和新风系统是不重复的。中央空调是通过制冷制热来调节室内温度的,而新风系统是利用室内外空气的循环来保证室内空气质量的。
在提升生活舒适度上,两者是互补的。通俗点说:夏天,在24小时紧闭门窗的情况下,同时使用中央空调和新风系统,室内温度可以一直保持在25度左右,空气也会干净、清爽。两者相互配合使用能减少机器的损坏率,且会平衡能耗。
同时安装中央空调和新风系统是否必要?
很多人纠结是不是要同时安装中央空调和新风系统,纠结的原因有三个:一是预算不够多;二是对中央空调和新风系统的认知有盲区;
中央空调自带“新风功能”,又和新风系统有什么区别?
中央空调的“新风功能”,注意只是功能,且不是主要功能。它的“新风功能”是通过进风口把室外的空气抽进来,经过一遍粗线条的过滤,将制冷或加热后的空气送到室内,回风口则将室内污浊的空气吸回去。
新风系统的“全热交换器”是用来平衡室内外温差的,它运行时,室内污浊空气和室外新风分别呈正交叉方式流经换热器芯体时,由于气流分隔板两侧气流存在着温差和蒸汽分压差,两股气流通过分隔板时呈现传热传质现象,引起全热交换过程。
文章转载自上海惠驰空调电器有限公司
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
如何选择独立家庭采暖系统?随着人们生活水平的提高,如今很多市民都会倾向于安装地暖。由于是从居家地面整体供热,且热能由下而上扩散,因而这一采暖方式的舒适度是其他方式所不能及的。 独立家庭采暖系统的优点 采暖效果好、舒适度高:室内温度均匀、不干燥、无噪音、没有空气对流的不适感,只制热不制风等特点;使用成本低:以燃气或燃油为能源,约是用电的1/3;操作方便:每房间可单独开关、调控温度。 从采暖系统来讲,遗憾主要会出现在设计、选材、施工等方面。比如铺装地暖,当初设计地暖的时候,有些家庭会在选择“地暖+散热器”方式,这样可能会减少局部费用,但整体感觉可能不会舒适,尤其是从使用散热器的房间走进地暖的房间,就会感觉到非常冷。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
