土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 如何选择独立家庭采暖系统?
如何选择独立家庭采暖系统?
发布于:2018-08-28 09:57:28 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
随着人们生活水平的提高,如今很多市民都会倾向于安装地暖。由于是从居家地面整体供热,且热能由下而上扩散,因而这一采暖方式的舒适度是其他方式所不能及的。
独立家庭采暖系统的优点
采暖效果好、舒适度高:室内温度均匀、不干燥、无噪音、没有空气对流的不适感,只制热不制风等特点;使用成本低:以燃气或燃油为能源,约是用电的1/3;操作方便:每房间可单独开关、调控温度。
从采暖系统来讲,遗憾主要会出现在设计、选材、施工等方面。比如铺装地暖,当初设计地暖的时候,有些家庭会在选择“地暖+散热器”方式,这样可能会减少局部费用,但整体感觉可能不会舒适,尤其是从使用散热器的房间走进地暖的房间,就会感觉到非常冷。
家庭采暖涉及的问题不只在于产品本身,采暖是一个系统工程。也包括方案设计是否合理,前期方案设计的合理,将避免日后的遗憾,选择正规的全程服务的采暖安装公司是非常必要的。
选材方面,最核心的壁挂炉产品一定要使用大品牌的壁挂炉产品,施工方面,就更要注意了还是以地暖为例,有些家庭地暖安装后,总感觉地暖热的非常慢,这主要是因为有些不正规的公司在地面盘管装置好以后,浇铸的混凝土层过厚造成的一般来讲浇铸混凝土时,应该从地暖保温层开始往上浇4cm太薄起不到维护盘管的作用,太厚则会明显延长了混凝土蓄热的时间。
采暖需要掌握了解的知识太复杂,采暖市场的不成熟决定了装修时应该更加重视采暖系统的配置。
文章转载自上海惠驰空调电器有限公司
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
采暖混水装置在地暖系统上的重要性
目前,混水装置在采暖系统中被广泛地应用,它经济又方便地实现了供暖系统的单独温度控制。它可以使地面辐射供暖与散热器供暧共用一个高温热源,不需要再为地暖单独建立低温热源。系统采用比例混合调节一次高温水与二次低温水的混合比例,将符合要求的混合水供加热盘管使用。 一、混水降温装置(混水中心) 地暖混水降温装置通过高温供水与部分低温回水混合,将高温差小流量的热水转低温差大流量的循环水,其主要作用是提高地暖系统使用的安全性和舒适性,节能效果是次要的。混水降温装置中的核心部件:混水循环泵(家用通常选屏蔽泵)、混水部件、温控阀、温度传感器及过温保护器等。高温供水进入系统,与经过地暖盘管降温后的较低温度的地暖回水在混水部件中进行混合;混合出合适温度的水经过增压泵后进入分水器,然后通过地暖盘管散热供暖;增压泵用于提供混合水的动力;在混水系统中,混水部件要具备控制混合水温度在设定值的功能,避免随着供水温度变化混水温度也不稳定。通过恒温混水阀、混水罐、四通调节阀等控制,将供暖系统高温水与地暖回水混合达到地暖需要的供水温度。1采用恒温混水阀混水阀结构突出优点在于:当工作中突然停电后,如果供水温度超过设定值,混水阀会自动关闭采暖供水,避免高温水进入地暖中,对地暖起到保护作用;但供水温度低于设定值时,混水阀可以自动打开高温水通道对地暖进行供水,自动关闭回水通道,避免供水温度进一步降低,保持用户室内温度不至于下降太多。恒温混水阀比自力式温控阀流量系数Kv大,但还是无法和电动球阀结构相提并论。进水中有杂质容易堵塞卡死,导致温控失灵。另外恒温混水阀为了保证温控精度,温度调节范围难以做的很宽。
