土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 分布式无纸记录仪将终结无纸记录仪是真的吗?
发布于:2018-08-26 23:18:26 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
现在在市场上有单位用触摸屏和数显表构成“分布式无纸记录仪”,被开发者神化为高大上的高科技产品,甚至提出“分布式无纸记录仪将终结无纸记录仪”的说法。昌晖仪表在本帖就“分布式无纸记录仪”构成和特点做简单介绍:
西门子出触摸屏
分布式无纸记录仪构成
分布式取值记录仪由一台触摸屏和带RS485通信的数显表组成,其利用触摸屏自带的内存存储数据、用数显表采集数据并以通信方式上传给触摸屏,在触摸屏上组态显示测量值和数据曲线,存储在触摸屏上的数据可以导出。
分布式无纸记录仪功能是由所配数显表功能决定的:比如触摸屏与带报警功能和RS485通信的位式控制仪组成带显示、报警、变送输出的分布式无纸记录仪;触摸屏与带RS485通信的多路巡检仪组成多路分布式无纸记录仪;触摸屏与带RS485通信的流量积算仪组成带流量积算功能分布式无纸记录仪;触摸屏与带RS485通信的PID调节器组成带PID功能的分布式无纸记录仪等等。
分布式无纸记录仪特点
1、分布式无纸记录仪用触摸屏内存或外部存储介质(如MMC卡、U盘和SD卡)存储数据;配方功能不是必须要用存储介质,可用也可不用;历史数据可以在触摸屏上以曲线的形式调出,也可以根据时间查询;历史报警可以在屏上使用报警视图查看;配方的读写都可以在屏上完成。
2、触摸屏的软件用一段时间后(时间约在半年至一年),机器的运行速度会越来越慢,直至死机。
3、触摸屏导出的只能是数据,用软件读取出来后形成的曲线比较粗糙,无法满足存档的要求。
4、根据开发的软件,分布式无纸记录仪必须用数显表通信来做采集,往往容易通信不上、地址码错误等问题。
5、可以在触摸屏图库在屏幕构成工艺流程图,传统无纸记录仪大多不能实现该功能。
6、必须选用带通讯功能的数显表。
触摸式无纸记录仪 http://yunrun.com.cn/product/2158.html
通过对“分布式无纸记录仪”构成和特点的分析,笔者想用户对无纸记录仪会有一个理性的判断:传统无纸记录仪在性能、功能、可靠性、通讯、软件功能和易用性上还是占绝对优势!
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
这才是电工清扫差压变送器的正确姿势
安装在工业现场的差压变送器在使用一段时间后,仪表导压管和变送器内会不同程度积存沉淀物或异物,这些杂质可能堵塞压力测量仪表管路或造成测量误差。为维持差压变送器的精度,获得满意的性能,必须定期清扫差压变送器及配管以保持清洁。通常清扫差压变送器应按下述数序进行:
