土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 玉柴天然气发电机组100kw价格、1立方米法多少电
发布于:2018-08-24 10:00:24 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
  玉柴天然气发电机组100kw价格多少钱呢,它的使用成本多高呢?今天我们一起来探讨下吧。
   燃气发电机组一般分为汽轮机发电和内燃机发电,一般燃气发电机组采用往复活塞式内燃机效率高,国外颜巴赫、瓦克夏等品牌发电效率一般在38-40%,国内华全品牌做的好,一般在35-38%。
    采用燃气轮机发电,一般一次燃烧带动燃气轮机发电的效率为28-30%;二次蒸汽发电效率在15-20%。
    由此可见,燃气发电机组发电效率通常在30%-40%之间,常见的机型一般可以达到35%。燃气内燃机的优点是发电效率比较高,其次是设备集成度高,安装快捷。对于气体中的粉尘要求不高,基本不需要水,设备的单位千瓦造价也比较低。
燃气发电机组常见的额定发电效率,如果是进口燃气发电机组一般为38%—42%之间,国产机组实际发电效率为30%—35%之间。
    除了需要了解燃气发电机组的耗气量,还需要确定如下几个问题:
    ① 每度电的能量等同于3.6MJ。
    ② 使用的天然气的热值为多少,一般为8300大卡—8500大卡之间(折合为34.7—35.6MJ),但是近年来燃气公司都在使用技术手段降低热值,天然气热值拟定为35MJ每立方。
    ③ 确定发电机组发电效率(当发电功率为700KW时),拟定为40%
    计算如下:
    700÷(35÷3.6×40%)≈180m
电气工程施工
383 条内容 · 0 人订阅
玉柴天然气发电机100千瓦价格、燃气轮机价格
    由于玉柴天然气发电机100千瓦价格、燃气轮机功率比较大,主要用在大、中型电站,燃气内燃机功率比较小,主要用在小型的分散式电站。燃气发电机组是为了适应世界环保要求和市场新环境而开发的新型发电机,对于这样一台环保的燃气发电机,多少钱一台呢? 1、天然气发电机组:是以天然气为燃料的发电机组。天然气的主要可燃成份为甲烷CH4甲烷浓度一般为70%-97%天然气主要产自天然气井或石油伴生气经过轻烃回收后的工艺尾气。天然气发电机组主要用于有天然气资源的气田、轻烃回收企业及天然气管线沿途可获得天然气使用权的企业。
