土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 玉柴天然气发电机100千瓦价格、燃气轮机价格
发布于:2018-08-24 09:45:24 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
    由于玉柴天然气发电机100千瓦价格、燃气轮机功率比较大,主要用在大、中型电站,燃气内燃机功率比较小,主要用在小型的分散式电站。燃气发电机组是为了适应世界环保要求和市场新环境而开发的新型发电机,对于这样一台环保的燃气发电机,多少钱一台呢?
1、天然气发电机组:是以天然气为燃料的发电机组。天然气的主要可燃成份为甲烷CH4甲烷浓度一般为70%-97%天然气主要产自天然气井或石油伴生气经过轻烃回收后的工艺尾气。天然气发电机组主要用于有天然气资源的气田、轻烃回收企业及天然气管线沿途可获得天然气使用权的企业。
2、石油伴生气发电机组是:以石油伴生气为燃料的发电机组。石油伴生气的主要可燃成份为CH4、C2H6、C3H8、C4H10等以甲烷CH4为主要成份其含量一般在80%左右石油伴生气产自油井因此石油伴生气发电机组主要用于有石油伴生气的油田。
3、发生炉煤气发电机组:是以发生炉煤气为燃料的发电机组。发生炉煤气是炭和水蒸气在少氧的炉膛中经氧化还原反应所得发生炉煤气的主要可燃成份为CO、H2另外有少量的甲烷CH4等,其中CO含量一般在25%-35%左右H2含量一般在6%-10%左右CH4含量一般在2%-6%左右CnHm含量一般在0.5%-3%左右一般在发生炉煤气中含有大量的硫、苯、奈、焦油、水份和一定的灰份硫、苯、奈、焦油、水份和灰份对燃气发动机运行极为不利发生炉煤气进入燃气发电机组前必须进行预处理。
4、液化石油气发电机组:是以液化石油气为燃料的发电机组。液化石油气的主要成份为丙烷C3H8和丁烷C4H10液化石油气主要产自轻烃回收企业由于液化石油气便于储运因此液化石油气发电机组可广泛地用于气源价格较便宜的地区。
5、高炉煤气发电机组利用炼钢厂和炼铁厂的焦化气、 高炉煤气和转炉煤气经过除尘、脱硫和脱焦油处理净化处理后通入高炉煤气发电机组燃烧做功发电。
6、煤层气瓦斯气发电机组,是以瓦斯气为燃料的发电机组。瓦斯气的主要成份为甲烷CH4,一般有两种获取方式一是地面钻采,二是煤矿坑道抽排。地面钻采的瓦斯气其中甲烷含量较高一般CH4含量为60%-95%也称之为煤层气,煤矿坑道抽排的瓦斯气其中甲烷含量较低主要是甲烷与空气的混合物CH4含量一般为5%-50%瓦斯气发电机组主要用于大、中、小型煤矿和煤气田。
7、沼气发电机组,是以沼气为燃料的发电机组。沼气的主要可燃成份为甲烷CH4甲烷浓度一般为40%-65%沼气是生物质经厌氧发酵产生的其主要原料为牲畜粪便、垃圾、污水、植物、动物脂肪和蛋白等有机物。沼气发电机组主要用于养殖场、垃圾填埋场、污水处理厂、食品厂、酒厂、发酵厂、柠檬酸厂和造纸厂等企业。
电气工程施工
383 条内容 · 0 人订阅
120千瓦沼气发电机价格、还有瓦斯的
120千瓦沼气发电机价格、还有瓦斯的 120千瓦沼气发电机价格多少钱呢》小编觉得不能确切的用一个数字就能代替的,因为配置不同品牌不同不同都会影响价格的,所以购买机组时,我们还要看配置、配件的。瓦斯发电机组对电能的最经济运用方法是将剩余的电力并入公共电网,发生的热能也是先满意发酵池的所需,然后再思考居处、农场的取暖或运送至共用供热网。 1、沼气脱硫及稳压、防爆设备:供发起机运用的沼气要先通过脱硫设备,以削减硫化氢对发起机的腐蚀。沼气进气管路上设备稳压设备,以便于对流量进行调理,到达最佳的空燃比。
