120千瓦沼气发电机价格、还有瓦斯的
120千瓦沼气发电机价格多少钱呢》小编觉得不能确切的用一个数字就能代替的,因为配置不同品牌不同不同都会影响价格的,所以购买机组时,我们还要看配置、配件的。瓦斯发电机组对电能的最经济运用方法是将剩余的电力并入公共电网,发生的热能也是先满意发酵池的所需,然后再思考居处、农场的取暖或运送至共用供热网。
1、沼气脱硫及稳压、防爆设备:供发起机运用的沼气要先通过脱硫设备,以削减硫化氢对发起机的腐蚀。沼气进气管路上设备稳压设备,以便于对流量进行调理,到达最佳的空燃比。
2、进气调理体系:在进气总管上,需设置一套准确、活络的燃气混合器,以调理空气和沼气的混合份额。
3、发起机焚烧体系:沼气的焚烧速度慢,关于本来运用汽油、柴油已及天然气的发起机的焚烧体系要进行必定程度的改造,以进步焚烧功率,削减后焚烧表象,延伸工作寿数。
4、调速体系:若沼气发电机组独立工作,即以用电设备为负荷进行工作,用电设备的并入和卸载都会使发电机的负荷发生动摇。
5、预热运用体系:选用预热运用设备,对发起机冷却水和排气中的热量进行运用,进步沼气的动力运用功率。
1、设计先进
H16V发动机是济柴与奥地利AVL(世界著名发动机设计公司)公司合作设计。适用于低压、低热值燃气,具有高智能化、热耗低、可靠性高、低排放、长寿命的特点,可满足国内外市场对1000kW以上大功率高性能燃气发动机的需求。
、增压器选用ABB增压器
ABB增压器具有效率高、可靠性强、寿命长等特点。
3、机油滤选用悬装滤芯。
装滤芯的特点是:更换方便、更换时不用停机。
4、控制系统先进。
控制系统采用世界上最先进的WOODWARD燃气控制系统、燃气控制阀和混合器、电子调速器等瓦斯进气控制系统。该系统功能强大、调节能力强、可适时记录发动机各项参数。
5、高能量智能化点火系统。
点火系统采用德国MOTORTECH公司的IC500智能化的点火模块。点火提前角和点火能量都可随意调整,各缸的点火提前角可单独调整。点火电压为5万伏,高能量点火,使实现稀薄燃烧成为可能。
6、高效率中冷器。
采用新型耐硫型高效中冷器,在保证高散热效率的同时,提高了机组对燃气中硫化氢的适应性,满足了空气流量的增加对中冷器的性能要求。
电气工程施工
返回版块383 条内容 · 0 人订阅
120kw沼气发电机组价格、功率确认120kw沼气发电机组价格、功率确认 现在到了机组的销售旺季,经常会有客户打电话过来问,120kw沼气发电机组价格多少钱?常常用人语塞,因影响120kw沼气发电机组价格因素有很多.而乱报价是最不负责的,以下小编为您介绍,有哪些因素影响着120kw沼气发电机组价格,山东华全可根据各企业不同的负载特性进行精确选型,在满足客户用电的要求的同时,最大程度降低客户的成本。
