土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 家用中央空调清洗方便吗?
家用中央空调清洗方便吗?
发布于:2018-08-24 09:40:24 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
家用中央空调基本都是采用隐藏式风管,其工作方式就像是吸尘器一样——抽进室内空气,经过蒸发器后,再吹回室内,长此以往,灰尘、污垢、细菌等积聚在空调内部,附着在室内机的细菌随送风系统吹回室内,污染室内的空气。解决这些问题,其实就在于定期做好中央空调清洗保养工作。
家用中央空调清洗需要清洗哪些地方?
1、对室内、室外换热器的表面进行清洗,除去灰尘和可繁殖的细菌等,可提高换热器的效率,防止有害物质的积累。
2、对空气过滤网进行清扫和更换,可大大提高空调的清新空气质量。
3、对排水部分的清洁,因为排水部分累积的污垢比较多,需要对其进行彻底的清扫和消毒,确保排水的畅通。
4、进行深度清洁,对中央空调的电路控制部分进行灰尘的清除,检查各接触件,确保电路控制部分的安全稳定运行;然后对主机的工作指标进行检查,对主机运转存在的隐患进行排除,对一些松动的部件进行及时的处理,对外壳进行清洗上蜡,使外壳保持清洁和美观。
5、清洗冷凝器时,需要注意不要将清洗液溅至空调以外的部分,特别是空调内置的电板重点部位,在清理时也需要注意,以免引起电板短路造成故障从而影响使用。
家用中央空调的基础保洁主要是清洗面板和滤尘网,一般应每月清洗一次。所以,家用中央空调清洗还是很方便的。小提示:空调行业的多年实践证明,空调机每年清洗2—3次最佳。通常空调开机前清洗一次,空调开机中间时段清洗一次,空调关机时清洗一次,这样比较合理。
文章转载自上海程淼新能源技术有限公司
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
中央空调冷却塔清洗方案流程
冷却塔长年暴露在外,风扇的吸附力很强,使大量的泥沙、污物进入塔内,长时间运行会使冷却塔慢慢的降低散热能力,布水器出水孔很容易堵塞,泥沙及污垢也很容易进入冷却水系统中去,将直接影响冷却水系统的正常制冷。为了防止上述情况发生,须对冷却塔进行定期清洗。 方案一:停机清洗 即按照清洗流程杀菌灭藻清洗—-清洗除垢剂清洗—-预膜—-清洗后的清理。此方案需要在停机状态下进行清洗时间8天左右,除垢率95%以上。
