土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 咨询一下几个制冷系统问题,冰箱开发新手,求个师傅
发布于:2018-08-22 15:39:22 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
1. 能不能把冷凝器出口管与回气管绑在一起换热,这样是不是就可以减小一点冷凝器的面积;
2. 两种毛细管:2*1和2.5*1.4;同一个系统,用这两种毛细管装配测试,假设两种毛细管流量调节到一样,
那这两台机器的制冷效果怎么样了,差别大吗;
全部回复(3 )
  • 朝阳88
    朝阳88 沙发
    一般是毛细管缠绕在回气管上。粗管成本高,细管精度高。如果匹配起来粗管太长可以换细管,细管太短可以换粗管。
    2018-10-18 13:48:18
  • 包河的风
    包河的风 板凳
    冷凝器出口 加一段管路与回气换热可不可以呢
    2018-08-23 08:07:23
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
制冷暖通常用阀件作用及优缺点解析
阀门就是流体输送系统中的控制部件。常常担负着截止、调节、导流、防止逆流、稳压、分流或溢流泄压等重任。 按照用途和所起作用大致可以分为以下几类: 1.截断型:主要用于截断或接通介质流。如:闸阀、截止阀、球阀、蝶阀、电磁阀。 2.止回型:用于阻止介质倒流。如:各种结构的止回阀。 3.调节型:调节介质的压力和流量。如:节流阀(膨胀阀)、油压调压阀。 4.安全型:在介质压力超过规定值时,用来排放多余的介质,保证管路系统及设备安全。如:安全阀。
