阀门就是流体输送系统中的控制部件。常常担负着截止、调节、导流、防止逆流、稳压、分流或溢流泄压等重任。
按照用途和所起作用大致可以分为以下几类:
1.截断型:主要用于截断或接通介质流。如:闸阀、截止阀、球阀、蝶阀、电磁阀。
2.止回型:用于阻止介质倒流。如:各种结构的止回阀。
3.调节型:调节介质的压力和流量。如:节流阀(膨胀阀)、油压调压阀。
4.安全型:在介质压力超过规定值时,用来排放多余的介质,保证管路系统及设备安全。如:安全阀。
5.分配型:改变介质流向、分配介质。如:三通阀、分流阀、滑阀。
6.特殊用途:如顶针阀、过滤器等。
下面就给大家具体介绍下:
截断型阀门:闸阀是指启闭体(阀板)由阀杆带动阀座密封面作升降运动的阀门,可接通或截断流体的通道。
闸阀结构特点:阀体与阀盖多采用法兰连接。阀体截面形状主要取决于公称压力。低压阀截面一般呈扁平状;而高压阀截面一般为椭圆或者圆形。
闸阀适用场合:闸阀在管路中主要起切断作用,一般用于口径DN≥50mm的切断装置。
阀门部分开启时,会在闸板背面产生涡流,易引起闸板的侵蚀和震动,也易损坏阀座密封面,修理困难。因此,闸阀通常适用于不需要经常启闭,而且保持闸板全开或全闭的工况,不适用于作为调节或节流使用。
优点:
1、流体流经阀体时的压力损失较小;
2、开闭阀门所需外力较小;
3、管路中流体的流向不受限制;
4、阀门全开时,密封面受工作介质的冲蚀较截止阀小;
5、体形比较简单,铸造工艺性好。
缺点:
1、闸阀的外形尺寸和开启高度都较大,安装所需空间较大;
2、阀门开闭过程中,密封面间有相对摩擦,容易引起擦伤现象;
3、闸阀一般都会有两个密封面,给加工、研磨和维修会带来一些困难。
闸阀结构示意图
截止阀是向下闭合式阀门,启闭件(阀瓣)由阀杆带动,沿阀座轴线作升降运动来启闭阀门。密封面呈平面或锥面,截止阀通常只起通断作用,但由于其阀座通口的变化与阀瓣的行程成正比例关系,也可以用于对流量的调节。
截止阀结构特点:根据流体在截止阀中的流向可以将截止阀分为直流阀和直角阀。
(1)直流阀:阀体与阀杆呈45°,流体阻力小,压力损失小,便于检修与更换。
2)直角阀:阀体前后管路呈90°,弯头处的流动阻力较大。
截止阀适用场合:适用较为普遍,但开闭力矩较大,结构长度较长,一般公称直径会限制在DN≤200mm。
1、控制机组管路流体通断,如:主供液截止阀;
2、充注制冷剂、油等介质用阀门,如:充氟阀、注油阀;
3、服务维修用阀门,如:排污阀、抽氟阀;
4、机组测试用阀门,如:根据测试需要增加的截止阀。
优点:
1、阀门开闭过程中密封面的摩擦力较闸阀小、耐磨;
2、开启高度小;
3、截止阀通常只有一个密封面,制造工艺好,便于维修。
缺点:
1、阀门开闭力矩较大,结构长度较长;
2、阀门流体阻力损失较大,限制了截止阀更广泛的使用。
球阀是由旋塞阀演变而来。它具有相同的启闭动作,不同的是阀芯旋转体不是塞子而是球体。当球旋转90°时,在进、出口处全部呈现球面,从而截断流动。
球阀结构特点:球阀在管路中主要用来做切断、分配和改变介质的流动方向。
优点:
1、结构简单、体积小、重量轻,维修方便;
2、流体阻力小,紧密可靠,密封性能好;
3、操作方便,开闭迅速,便于远距离的控制;
4、球体和阀座的密封面与介质隔离,不易引起阀门密封面的侵蚀。
蝶阀是由阀体、阀杆和手柄组成。蝶阀的蝶板安装于管道的直径方向。在蝶阀阀体圆柱形通道内,圆盘形蝶板绕着轴线旋转,旋转角度为0°~90°之间,旋转到90°时,阀门则是全开状态。
缺点:
1、加工精度高,造价昂贵,高温中不宜使用,如管道内有杂质,容易被杂质堵塞,导致阀门无法打开;
2、调节性能不如截止阀。
球阀结构示意图
蝶阀适用场合:可用于开启和关闭,阀瓣开启角度20°~75°时,流量与开启角度呈线性关系,有较好的流量控制特性,可以作调节用。
蝶阀密封方式:蝶阀的密封形式一般有金属密封和弹性密封。弹性密封阀门,密封圈可以镶嵌在阀体上或附在蝶板周边。金属密封的阀门一般比弹性密封的阀门寿命长,但很难做到完全密封。金属密封能适应较高的工作温度,弹性密封则受温度限制。
优点:
1、蝶阀结构简单、体积小、重量轻,只由少数几个零件组成,只需旋转90°,即可快速启闭,操作简单;
2、蝶阀处于完全开启位置时,蝶板厚度是介质流经阀体时的唯一阻力,因此通过该阀门所产生的阻力很小。
缺点:
1、蝶阀阀杆只做旋转运动,蝶板和阀杆没有自锁能力。要在阀杆上附加有自锁能力的减速器,才可使蝶杆停在任意位置;
2、密封方式不同,会限制使用场合。
蝶阀结构示意图
止回型阀门:又称单向阀或逆止阀,其作用是防止管路中的介质倒流。水泵吸水关的底阀也属于止回阀类。锻钢止回阀有二种体盖连接设计形式:第一种是体盖螺栓连接锻钢止回阀,按这种连接形式设计的阀门,其阀体与阀盖用螺栓连接,缠绕式垫片密封,优点是便于维修;第二种体盖全焊密封锻钢止回阀,按这种连接形式设计的阀门,其阀体与阀盖用螺蚊连接,全焊密封,优点是无泄漏。
止回阀结构特点:按止回阀的结构种类形式的不同可以分为旋启式止回阀和升降式止回阀。
旋启式止回阀,阀瓣围绕阀座上的销轴旋转,此种止回阀应用较为普遍。
旋启式止回阀结构示意图
升降式止回阀:阀体形状与截止阀相似,因此此种阀门的阻力系数较大。
平衡阀:是在水力工况下,起到动态、静态平衡调节的阀门,为一种特殊功能的阀门。在某些行业中,由于介质(各类可流动的物质)在管道或容器的各个部分存在较大的压力差或流量差,为减小或平衡该差值,在相应的管道或容器之间安设平衡阀,用以调节两侧压力的相对平衡,或通过分流的方法达到流量的平衡。
浮球阀:浮球阀是由曲臂和浮球自动控制水塔或水池的液面,其保养简单,灵活耐用,液位控制准确度高,水位不受水压干扰且开闭紧密不漏水。浮动球阀根据不同的使用要求,以壳体材料为基础分为普通碳钢系列(WCB&A105)、不锈钢系列(304,316)、低温钢系列(LCB,LCC)、抗硫系列等。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
高压缩腔与低压缩腔压缩机有什么不一样?涡旋式压缩可以分为高压缩腔与低压缩腔两种形式,下面将对两种压缩机进行对比,希望对大家有所帮助。 压缩机结构原理 1、低压腔压缩机从系统中吸取低温低压气态冷媒后,直接进入到涡旋盘以下封闭的腔体内,然后进入涡旋盘压缩。 高温高压冷媒从涡旋盘上方排气管直接排出压缩机。表现为整个外壳都是低温的,壳腔内(除排气口及排气腔)都是低压的。
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句-
小顽桐
沙发
挺好的素材,学习了。
2018-09-18 08:25:18
xingye8860
板凳
不错不错 a
2018-09-05 08:46:05
加载更多回复 举报
