土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 高压缩腔与低压缩腔压缩机有什么不一样?
高压缩腔与低压缩腔压缩机有什么不一样?
发布于:2018-08-22 13:54:22 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
涡旋式压缩可以分为高压缩腔与低压缩腔两种形式,下面将对两种压缩机进行对比,希望对大家有所帮助。
   压缩机结构原理
   1、低压腔压缩机从系统中吸取低温低压气态冷媒后,直接进入到涡旋盘以下封闭的腔体内,然后进入涡旋盘压缩。
   高温高压冷媒从涡旋盘上方排气管直接排出压缩机。表现为整个外壳都是低温的,壳腔内(除排气口及排气腔)都是低压的。
   2、高压腔压缩机从系统中吸取低温低压气态冷媒后直接进入涡旋盘压缩,高温高压冷媒进入到涡旋盘以下封闭的腔体内,然后再从壳的某一出口排出。表现为整个外壳都是高温的,壳腔内(除吸气口及吸气腔)都是高压的。
   低压腔压缩机的优势
   1、电机寿命长
   高压腔压缩机的运转电机始终处于高温80~100℃的环境中,高温环境加剧漆包线老化及冷冻油碳化,电机易疲劳,寿命短,故障率高。
   低压腔压缩机为低压外壳,运转电机处于低温10~30℃的环境下,低温环境减缓漆包线老化,冷冻油不易碳化,电机不易疲劳,能高效运转,寿命长,故障率极低。
   2、容量大,安全高
   高压腔压缩机的外壳承受系统高压,而低压腔压缩机的外壳承受系统低压。随着压缩机功率的增加,体积也会变大,压缩机外壳所受的压力也随之变大。因为压缩机腔体总是处于高压环境,因此安全性低压缩腔更好一些。
   高压缩腔压机铸铁外壳所能承受的压力极限限制了压缩机的体积,低压腔压缩机可以做得比较大,而高压腔压缩机只能做得小点,所以能做到20HP,而其它高压腔品牌的压缩机只能做到10HP。
   3、供油更可靠
   高压腔压缩机依靠压缩机内高低压差向轴承及涡旋盘供冷冻油。但在压缩机起动之初,压力差不足以将润滑油压到上部轴承,不能充分供油。存在润滑滞后的问题,影响设备寿命和可靠性。
   并且高压腔压缩机运行频率不能过低,否则压差不够无法正常供油。低压腔压缩机由于利用油泵进行强制供油,因此可在起动后及时对润滑部分快速供油,不受压力差影响,最低频率可以到20Hz,在低负荷时比较节能。
   高压腔压缩机的优势
   1、耗电量稍小
   相对于高压腔压缩机,低压腔压缩机吸入冷媒后先对电机冷却,同时冷媒的温度提高,在同样的压缩条件下,由于温度的上升,带来负载增加,需要消耗的能源自然更多,因此耗电量相对也比较大,能效比也就相对较差。
   2、压差供油,不需要油泵
   高压腔压缩机采用压差供油,低压腔压缩机多了一个油泵,提高了压缩机的成本,增加了一些耗电量。但是与上文所讲,实际是有利有弊。
   总结:低压腔压缩机的开发理念是稳定、可靠、安全;这一结构虽然牺牲了一点工作效率,但却极大的提升了压缩机的耐久性、稳定性,是专为商用空间和高端住宅用空调而设计开发的。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
新风系统室内外风压差的简易估算和测量
目前我们使用的新风系统大都遵循着大风量、微正压的设计思想,但很多人也为此困惑不已,现场如何检测室内的压强是多少?如果新风系统将风量比作的一把武器的挥击力量,那么风压就是这把武器的锋利程度。新风系统开启后,室内到底是正压还是负压?到底压强差有多大?如何测量?这里向大家介绍一种简便易行的测量方法,仅供大家参考。 风压是当风以一定的速度向前运动遇到阻塞时,将对阻塞物产生压力,而风是空气从气压大的地方向气压小的地方流动形成的。从风的形成我们就可以看出风与压力是密不可分的,是压力产生风。既然是风压产生了风,我们就有了利用风来测量压力的简易方法。
