土木在线论坛 \ 广播专区 \ 广播专版 \ ?海德汉光栅尺安装在数控机床的标准
?海德汉光栅尺安装在数控机床的标准
发布于:2018-08-22 14:49:22 来自:广播专区/广播专版 [复制转发]
      海德汉光栅尺安装在数控机床中一般将光栅尺的主尺安装在机床的工作台(滑板)上,随机床走刀而动,读数头固定在床身上,尽可能使读数头安装在主尺的下方。其安装方式的选择必须注意切屑、切削液及油液的溅落方向。如果由于安装位置限制必须采用读数头朝上的方式安装时,则必须增加辅助密封装置。另外,一般情况下,读数头应尽量安装在相对机床静止部件上,此时输出导线不移动易固定,而尺身则应安装在相对机床运动的部件上(如滑板)。
      数控机床安装光栅尺时,不能直接将光栅尺安装在粗糙不平的机床身上,更不能安装在打底涂漆的机床身上。光栅主尺及读数头分别安装在机床相对运动的两个部件上。用千分表检查机床工作台的主尺安装面与导轨运动的方向平行度。千分表固定在床身上,移动工作台,要求达到平行度为0.1mm/1000mm以内。如果不能达到这个要求,则需设计加工一件光栅尺基座或用龙门刨床将安装光栅尺定尺的位置刨平。
      如果制海德汉作光栅尺基座,基座要求做到:(1)应加一根与光栅尺尺身长度相等的基座(zui好基座长出光栅尺50mm左右)。(2)该基座通过铣、磨工序加工,保证其平面平行度0.1mm/1000mm以内。另外,还需加工一件与尺身基座等高的读数头基座。读数头的基座与尺身的基座总共误差不得大于±0.2mm。安装时,调整读数头位置,达到读数头与光栅尺尺身的平行度为0.1mm左右,读数头与光栅尺尺身之间的间距为1~1.5mm左右。读书头离光栅尺尺身太近或太远,在机床的直线轴运行中,会把读数头蹭坏,使读数头报废,光栅尺尺身内的刻度线被破坏,有可能报废。
http://www.china-heidenhain.com/
广播专版
1.6 万条内容 · 1 人订阅
关于?传感器在食品工业上的一些运用
传感器在食品工业上的运用如下 卫生环境下的运输速度控制 有序运输产品对机器内的稳定流程很重要。增量型编码器 DFS60 Inox 产生准确的速度信号用于适当控制皮带运输。坚固的编码器机构允许简便安装。凭借其高防护等级和不锈钢外壳,该编码器也适用于高要求的卫生环境。(编码器) 卫生环境中的危险点保护(安全光幕) 安全光幕 deTec4 Core 配有防护等级为 IP69K 的外壳,在卫生环境中提供危险点防护。材料结实、表面光滑和耐高压清洗有助于避免细菌滋生——这是在食品工业中使用的重要前提。
