传感器在食品工业上的运用如下
卫生环境下的运输速度控制
有序运输产品对机器内的稳定流程很重要。增量型编码器 DFS60 Inox 产生准确的速度信号用于适当控制皮带运输。坚固的编码器机构允许简便安装。凭借其高防护等级和不锈钢外壳,该编码器也适用于高要求的卫生环境。(编码器)
卫生环境中的危险点保护(安全光幕)
安全光幕 deTec4 Core 配有防护等级为 IP69K 的外壳,在卫生环境中提供危险点防护。材料结实、表面光滑和耐高压清洗有助于避免细菌滋生——这是在食品工业中使用的重要前提。
产品在输送带上的位置识别(视觉传感器)
若 Delta 机器人将奶酪或香肠铺在小面包上,其必须准确可靠地抓取货物。这样既保证了质量,又减少了意外停机。2D 视觉传感器 Inspector PIM60 适用于检查和定位输送带上的产品。传感器将获取的数据传输给机器人,机器人便可准确靠近物体。
3D 传送带拾取
安装在输送带上方的 3D 视觉传感器 TriSpectorP1000 以 3D 方式测量产品。由此,搬运机器人可快速准确抓取和分拣食品。为了满足消费者的严苛要求,包装图案必须看起来非常和谐。只能将完美无瑕的产品放入包装。TriSpectorP1000 提供对确定质量非常重要的数据,如产品位置、体积以及特点。(3D视觉传感器)
更多参考:Leuze劳易测http://www.china-leuze.com/
广播专版
返回版块1.6 万条内容 · 1 人订阅
ABB阀门定位器有哪些特点ABB阀门定位器有哪些特点: 1、标准配置铝制外壳,可以起到屏蔽干扰信号的作用; 2、独一无二的专利技术――三断保护功能,即:失电、失信号、失气时可以保持在当前位置,不需要外配电磁阀和失电比较器优点有三: A、保位后恢复动作时,直接从三断前的位置开始动作,其他品牌会出现先回到安全位置再重新动作;
