土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 什么是空调热保护?教你正确应对
什么是空调热保护?教你正确应对
发布于:2018-08-22 10:12:22 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
空调热保护是空调中央控制系统对空调某部件高温采取的自我保护机制。空调热保护的原因:空调长时间在低设定温度下运行,导致空调压缩机持续升温,从而引发空调的热保护功能。空调换热器散热不良也是会导致空调过热保护的。
空调热保护原因及解决办法:
1.室外机散热不良、风机损坏不转或转速慢、风机电容器容量不足或损坏。解决方法:更换风机、更换电容。
2.雪种问题、过多或者不足在长时间运行时压缩机过热保护。解决方法:检查雪种压力值,控制到正常范围即可。
3.室外机环境因素导致散热不佳。解决方案:重新移机。
4.压缩机过热保护装置损坏。解决方法:更换压缩机过热保护器。
出现此类故障都会造成空调机制冷效果差或者不能制冷,严重的甚至会损坏压缩机,所以如果你的空调出现有此类故障一定要尽早请专业人士维修,以免造成更多配件损坏。
文章转载自上海程淼新能源技术有限公司
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
中央空调安装过程中容易出现的问题
炎热的夏季,我们离不开空调,没有空调就汗流浃背,整个人都不好了。随着生活水平提高,生活品质也自然提高了。中央空调的舒适度替代了传统的空调,中央空调安装比传统空调安装复杂,那么中央空调安装过程中容易出现哪些问题?又该如何去避免呢? 如果因为中央空调安装不当要重新整改,将会是一个大工程,浪费时间浪费精力,还可能对家里的装修造成影响,所以选择中央空调,质量和安装很重要。 室内机连接管漏水;检验办法:在空调安装完以后,马上运行空调(制冷),如果在运行了一定时间没有水滴漏下,就基本不会出现漏水问题。当然,还可以要求安装人员进行漏水检验,以达到安全安装的目的。
