土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ TDA100C-S 混合式步进电机/马达2相 台湾品牌 正品保证
发布于:2018-08-21 17:52:21 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
台湾闭环步进电机驱动器新一代 DSP 数字式步进伺服驱动器,采用先进的矢量型闭环控制技术,彻底克服传统开环步进电机丢步的问题,并且显著提高步进电机的高速性能、降低电机的发热程度和减小电机的振动,进一步的提升设备的工作速度和精度,降低设备的能耗。此外,在电机出现连续过载时,驱动器会输出报警信号,具有与交流伺服系统同样的可靠性。适配的电机安装尺寸与传统的 42、57 或 60系列步进电机完全兼容,传统开环步进驱动方案可以做到无缝升级,并且成本相对于传统交流伺服系统的来讲具有极高的成本优势。本驱动器适合于各种中小型自动化设备和仪器,例如:自动锁螺丝机、线束加工
产品特性:
采用全新 32 位电机控制专用 DSP 芯片;
采用先进的矢量型闭环控制技术,电机运行更平稳、精度更高;
精确的位置及速度控制,满足苛刻的应用要求;
根据负载情况采用变流控制技术,降低电机发热;
具有高动态响应能力,缩短电机加减速时间;
通过串口外接手编盒调节系统参数,操作方便简单;
静态电流和动态电流可以任意设置(0---6A 范围内);
可适配驱动 42、57 或 60 系列混合式闭环步进电机;
光电隔离信号输入/输出;
脉冲响应频率高可达 200KHz;
提供 16 档通用细分选择,高 256 细分(51200 脉冲/转);
提供与各种脉冲源相匹配的电子齿轮(任意细分值);
具有过流、过热、过压和跟踪误差超差等保护;
CgAGfFtMe-2AUqStAABh1BeeGV0475.jpgCgAGe1tqwkmAWMlDAAB_b2xCOzs165.jpgCgAGfFtrt2yAc5AXAACCIyR1-LA813.jpg
深圳华科星电气有限公司
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
RYH751F5-VV2 日本进口富士伺服电机750W 伺服驱动器
富士伺服电机属于日系电机的三大主力,市场应用普遍;富士伺服电机属于中高端产品,富士伺服电机主要以替换松下、三菱、安川、三洋等日系品牌市场。富士伺服电机拥有优异的性能表现,是日系伺服里面具有性价比和竞争力的产品。 日本富士伺服电机驱动器具有自整定功能,可对刚性低的装置进行自动适当调整,满足绝大部分应用场合;关键零件设计寿命长达10年间,保障设备顺畅运行;产品型号从最小50W到最大3000W,满足各种需求;深圳华科星总代理,大量库存,特价热销!
