土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ RYH751F5-VV2 日本进口富士伺服电机750W 伺服驱动器
发布于:2018-08-21 17:45:21 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
富士伺服电机属于日系电机的三大主力,市场应用普遍;富士伺服电机属于中高端产品,富士伺服电机主要以替换松下、三菱、安川、三洋等日系品牌市场。富士伺服电机拥有优异的性能表现,是日系伺服里面具有性价比和竞争力的产品。
日本富士伺服电机驱动器具有自整定功能,可对刚性低的装置进行自动适当调整,满足绝大部分应用场合;关键零件设计寿命长达10年间,保障设备顺畅运行;产品型号从最小50W到最大3000W,满足各种需求;深圳华科星总代理,大量库存,特价热销!
产品特性:
 1、适用范围广泛
 新自整定功能的增设,使其对刚性低的装置也可进行最适当的调整!
  即使长皮带结构,齿隙大的齿轮和齿条 小齿轮结构,若是要Smart也可轻松调整
 2、出众的稳定性
 即使是经过多年变化的机器是存在不同差异的装置,也会实现无震荡的稳定运行
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
热电阻元件有两线制/三线制/四线制,施工怎么选择?
内引线是热电阻元件自身具备的引线方式,其通常位于保护管内。热电阻元件的内引线有两线制、三线制和四线制三种。 1、两线制引线方式 在热电阻元件的两端各连接一根引线的形式叫做两线制。由于两线制配线简单、成本低,很多热电阻产品都采用了这种引线形式。但在使用中会带进引线电阻的附加误差。并且在使用中引线及连接导线不宜过长。而且由于连接导线存在引线电阻,则整个电路的电阻为热电阻的电阻值加上两端导线的电阻值,故测量误差大小与导线的材质和长度有关,因此两线制引线方式只适用于测量精度较低的场合。热电阻元件若引出线长度大于500mm,会带来测量误差,所以对引出线长度在500mm以上的热电阻,最好改用三线制引线方式的从,这样在测温过程中就可以有效消除引线电阻带来的误差。
