土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 热电阻元件有两线制/三线制/四线制,施工怎么选择?
发布于:2018-08-21 17:40:21 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
内引线是热电阻元件自身具备的引线方式,其通常位于保护管内。热电阻元件的内引线有两线制、三线制和四线制三种。
1、两线制引线方式
在热电阻元件的两端各连接一根引线的形式叫做两线制。由于两线制配线简单、成本低,很多热电阻产品都采用了这种引线形式。但在使用中会带进引线电阻的附加误差。并且在使用中引线及连接导线不宜过长。而且由于连接导线存在引线电阻,则整个电路的电阻为热电阻的电阻值加上两端导线的电阻值,故测量误差大小与导线的材质和长度有关,因此两线制引线方式只适用于测量精度较低的场合。热电阻元件若引出线长度大于500mm,会带来测量误差,所以对引出线长度在500mm以上的热电阻,最好改用三线制引线方式的从,这样在测温过程中就可以有效消除引线电阻带来的误差。
2、三线制引线方式
在热电阻感温元件的一端连接两根引线,另一端连接一根引线,此种引线形式就叫三线制。它可以消除内引线的影响,测量精度高于两线制,其常用于测温范围窄,导线太长或导线布线中温度易发生变化的场合。三线制引线方式常与电桥电路配合使用,连个导线分别接在电桥的两个桥臂上,另一根线接在电桥的电源上,消除了引线电阻变化的影响。即三线制引线方式可以减小或消除由于引线电阻变化所引起的测量误差。
3、四线制引线方式
在热电阻元件的两端各连接两根引线的方式成为四线制。其中两根引线为热电阻提供恒定电流,把电阻转换为电压信号,在通过另两根引线把电压信号引至测量仪表。可见这种引线方式可完全消除引线的电阻影响,但其结构复杂,只有在高精度的温度测量时才采用四线制方式,大多用在实验室,但在工业生产中也有应用。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
多变量变送器基于Lonworks总线基础
作为现场总线控制系统的主要智能装置之一,多变量变送器能通过一个或多个传感器对工业现场的一个或多个过程变量进行测量。如对于工业过程中广泛使用的流体测量,传统的DCS系统一般需要温度、压力、压差三个变送器将现场信号以4~20mA送至控制室,再由处理器对这三个模拟量进行处理,根据组态完成流量计算。而这些功能在现场总线系统中只要一个现场多变量流量变送器即可以完成,并能通过通信网络为主机和其他智能装置提供更多的现场信息。
