土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 节水灌溉的发展前景
节水灌溉的发展前景
发布于:2018-08-21 09:47:21 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
据预测,到2050年,世界总人口将由目前的70亿人增加到90亿人,人类对粮食的需求将在当前的水平上再增长70%至100%。世界淡水资源日益紧缺,而人类对粮食的需求也不断上升,淡水资源已经成为农业发展和世界粮食供应的安全威胁。要破解耕地面积有限、淡水资源紧缺和世界粮食需求上涨之间的难题,发展节水灌溉成为关键。
    节水灌溉是以最低限度的用水量获得最大的产量或收益,也就是最大限度地提高单位灌溉水量的农作物产量和产值的灌溉措施。当前世界各国节水灌溉的主要措施包括渠道防渗、低压管灌、喷灌、微灌等。实行节水灌溉工程后,可以减少灌溉过程中劳动力配置,滴灌通过局部湿润灌溉,田间土壤疏松,通透气性良好,易溶性肥料、植物生长调节剂、内吸杀虫剂等可随水滴入,可减少中耕、施肥、喷药、锄草等的作业次数和劳动力投入,节省了大量的人力物力。通过节水灌溉,农作物得到及时的灌溉,提高了灌溉保证率,能有效促进粮食增产增收,这也是节水灌溉工程的主要效益。此外,节水灌溉还能实现节水、节地、节电、等效益。
     目前,欧美等农业发达国家在节水灌溉方面已经取得重大进展,节水灌溉的普及程度较高。在发达国家,喷灌技术、微灌技术、渠道防渗工程技术、管道输水灌溉技术等节水灌溉技术已经较为成熟,其中喷灌、滴灌又是最先进的节水灌溉技术,欧美发达国家60%-80%的灌溉面积采用喷灌、滴灌的灌溉方法,农业灌溉率约为70%以上。数据显示,目前,全世界的总耕地面积仅为15亿公顷,有灌排设施的耕地面积仅占27%,却生产出全世界55%的粮食,预计今后新增的粮食产量中80%至90%将来自有灌排设施的耕地。
    现在节水灌溉已经不仅仅是只用于农业了,在园林行业也得到了广泛的推广,在园林行业中得到了有效的应用。看来节水灌溉的发展前景形势大好啊!你生活中运用到节水灌溉了吗?
(部分图文来源整理于网络,版权归原创者所有,如有侵权请及时联系删除!)
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
?夏季暴风雨过后,苗木倒伏怎么办?
正临七夕期间,台风温比亚登录安徽省境内,狂风暴雨一天一夜未曾停歇。风雨过后,留给园林人的是树木断裂,发生倾斜或倒伏现象。如果不及时采取补救措施,会影响苗木的正常生长,造成苗木质量下降,严重者甚至死亡,造成更大的损失。下面就一起来看一看如何处理倒伏的苗木吧! 1.及时修剪 倒伏树木根系受损严重,而在夏季,一般狂风暴雨后会出现高温天气,导致倒伏树木蒸腾量变大,而受伤根系无法吸收足够养分和水份,为了保持大树水份,要给大树剪枝。如果倒伏情况不严重,可以直接扶正;中度倒伏的大树要进行修剪,需要将三级侧枝或部分二级侧枝连叶一起剪除或用锯锯掉,减少扶正过程中树冠下坠的阻力和枝叶蒸发消耗水分;而对于重度倒伏大树则需要重修枝,剪掉大部分二级侧枝,短截部分一级分枝,以减少树体水分蒸腾。修剪伤口需要喷杀菌剂并涂抹油漆封住伤口,减少病菌侵害。
