土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ ?夏季暴风雨过后,苗木倒伏怎么办?
?夏季暴风雨过后,苗木倒伏怎么办?
发布于:2018-08-21 09:43:21 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
正临七夕期间,台风温比亚登录安徽省境内,狂风暴雨一天一夜未曾停歇。风雨过后,留给园林人的是树木断裂,发生倾斜或倒伏现象。如果不及时采取补救措施,会影响苗木的正常生长,造成苗木质量下降,严重者甚至死亡,造成更大的损失。下面就一起来看一看如何处理倒伏的苗木吧!
1.及时修剪
倒伏树木根系受损严重,而在夏季,一般狂风暴雨后会出现高温天气,导致倒伏树木蒸腾量变大,而受伤根系无法吸收足够养分和水份,为了保持大树水份,要给大树剪枝。如果倒伏情况不严重,可以直接扶正;中度倒伏的大树要进行修剪,需要将三级侧枝或部分二级侧枝连叶一起剪除或用锯锯掉,减少扶正过程中树冠下坠的阻力和枝叶蒸发消耗水分;而对于重度倒伏大树则需要重修枝,剪掉大部分二级侧枝,短截部分一级分枝,以减少树体水分蒸腾。修剪伤口需要喷杀菌剂并涂抹油漆封住伤口,减少病菌侵害。
2.扶正挖树穴
倒伏树木需要重新挖树穴,树穴在迎风面开挖,深度和高度一般要比根系多挖20厘米至30厘米,以增加疏松土壤的厚度,回填土壤时,可改换疏松土壤。
3.拉直扶正
倒伏树木拉直,先用粗绳拴牢大枝部位,用人或车拉拽使倒伏的树木立起,较粗大的行道树可采用吊车将树木缓缓吊起扶正后,将根系舒展,坑深的要先填土,扶正后用好土将根埋住,并进行分层覆土,分层踩实,土坑填平后周围挡20厘米至25厘米围埝,利于浇水。
4.施肥
为了倒伏树木尽快长出新根,恢复以前长势,需要适量施加有机肥。有机肥可提高土壤有机质含量,形成土壤团粒结构,使土壤疏松,改变土壤酸碱度,增进土壤肥力。
5.浇水
浇间隔15天至20天后,再挑坑浇一遍透水。之后2年至3年,每年春季浇一两次水。第一遍水要浇透,间隔一天左右再浇第二遍,间隔15到20天,再挑坑浇一次,每次浇水要浇透。
6.设立挡风架
为防止刚扶正的大树再次倒伏,可以在大树四周设立固定支架。支架可用松木干或竹竿。
(部分图文来源整理于网络,版权归原创者所有,如有侵权请及时联系删
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
植物施肥技巧
麦饭石肥:在花盆里撒上一层麦饭石颗粒,可促进花卉的生长,延长开花期。 碎蛋壳肥:将蛋壳压碎埋入花盆中,是很好的肥料,可以使盆花生长茂盛,叶繁花艳。 煮熟少量黄豆待用:每盆花穿三个穴,放人熟黄豆3~5粒,深及2~3厘米,不伤花根,并覆土如常。 将平日准备废弃的猪骨渔骨等烤枯捶碎,施放盆底或盆面。 用洗米水浇花:洗米水含氮、磷、钾等微量元素,即是复合肥料又是温和肥料,不伤花根,只要盆土不浸水随时可用。
