土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 在CAD编辑器中如何进行图层管理?
在CAD编辑器中如何进行图层管理?
发布于:2018-08-20 18:06:20 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
图层管理是我们在进行CAD图纸的绘制以及查看的时候必不可少的,而我们大家基本都知道在CAD编辑器中如何去绘制图形,但是有人知道在CAD编辑器中怎么进行图层方面的管理吗?
今天小编就带大家一起来熟悉一下,CAD编辑器中的图层管理功能,一起来看吧!
首先,我们在CAD编辑器中打开图纸之后,可以看到界面上方有图层功能菜单栏。
当我们打开图层工具栏和图层管理器之后,与图层相关的对话框就出现了,如下图所示:
选中相应的图层,图层管理器上方会显示当前图层的名称,点击图层,可对当天图层进行管理,如下图所示:
线型的修改也是在这里进行操作的,如下图所示,点击当前图层的线型,调出线型对话框,在线型对话框中可选择相应的线型。
线型对话框主要显示的是已加载过的线型,也就是以前我们用过的线型,如果要使用一款之前没有用过的新线型,可以点击选择线型对话框下面的加载选项,在出来的加载线型对话框中选择新的线型,如下图所示:
线型确定之后,默认线的颜色都是白色,如果我们需要修改线的颜色的话,同样在当前图层下点击颜色按钮,就会出来颜色对话框,在颜色对话框中选择我们想要的颜色就可以了,如下图所示:
再说说图层管理器中的名称功能,除了可以更改图层的名称以外,如果一张图纸中的图层比较多,想要快速找到相应的图层,我们可以使用名称排序功能,名称排序的顺序是先数字后字母,数字是按照大小排列,字母是按照顺序排列,这样我们找起来就方便多了,如下图所示:
以上说的都是图层的一些管理的操作方法,除了上面介绍的以外还有像:状态(主要用于选择当前图层)、开关(设置图层的打开与关闭)、冻结(设置图层的冻结与解冻)、锁定(设置图层的锁定与解锁)、线宽(设置当前图层的线宽)、打印(确定整个图形中的图层是否均可打印)等等。除此之外我们再来说说图层的建立与删除吧。
如果需要建立新的图层,在图层管理器的界面上方就有新建图层的功能,如下图所示:
点击新建图层即可重新建立一个新的图层,完整操作如下图所示:
新建图纸知道了,最后来说说删除图层吧,如果这个图层是多余的,已经不需要了的话,我们可以直接将整个图层进行删除,具体操作如下图所示:
好了,以上就是我们今天要说的图层管理功能,有些简单的或者是方法类似的功能并没有详细的介绍,但是相信以今天我们介绍的这些功能为例,其他的功能大家肯定上手就会了。
  • ab1300
    ab1300 沙发
    掌握了这个,画图快多了,感谢!
    2021-06-02 09:05:02
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
25000方混凝土是如何浇筑的?
随着最后一立方混凝土的注入,上海国际财富中心项目最后一块大底板混凝土顺利浇筑完毕。 本项目大底板施工共分为6个施工段,共计混凝土方量约25000m³。单块底板最大浇筑混凝土方量7700m³,单块底板最长浇筑时间历时30个小时。 ▲北塔楼基础底板(1-1块)混凝土浇筑 ▲南塔楼基础底板(2-1)区混凝土浇筑 ▲地下车库(3号块)基础底板浇筑
