一款经济实用增压型潍坊天然气发电机80千瓦
燃气发电机组是一款经济实用型发电机组,具有以下特点:
1、燃气发电机组运行起来的成本低:是种新动力可变废为宝的环保洁净型。
2、燃气发电机组噪声小。因为燃汽轮机处在高速扭转的形态,它的振动十分小,在低频噪声方面优于柴油发电机组。
3、增压器优化匹配主要通过增压器的优化匹配,来实现低速的大扭矩以及更快的瞬态响应性能。
4、燃气发电机组使用的可燃性气体是洁净、廉价的动力 ,诸如:油田伴生气、瓦丝气、结杆气、沼气等 ,以这些为燃料的发电机组不仅是运转牢靠,本钱低,并且能变废为宝,不会发生污染。
5、进排气组织要合理并通过凸轮轴相位的优化设计,充气效率要可较高保证、减少扫气带来的燃料损失及HC排放、降低排气温度。
6、燃气发电机组的启动功能好,启动的成功率高。燃气轮发电机组可以任何情况温度和天气下包管启动的成功率。
7、进排气管系统的优质化设计,减少流程阻力,最大限度的提高各缸均匀性。气门及座圈优化设计 针对燃气发动机无炭润滑问题,选用耐高温、耐腐蚀、自润滑性能好的材料设计专用气门,气门阀座和气门寿命与柴油机相同。
8、高效的燃烧室,通过活塞燃烧室的优化设计,实现燃烧的更快更充分、缩短火焰传播距离以降低爆震倾向。
电气工程施工
返回版块383 条内容 · 0 人订阅
玉柴80kw燃气发电机组与柴油机组哪个成本更低?玉柴80kw燃气发电机组与柴油机组哪个成本更低? 说燃气与柴油机组成本问题,大家第一个想到的恐怕就是烧的燃料不一样.对了,确实是燃料不一样,燃气发电机组主要是烧气体,燃油发电机组主要是燃烧液体状的油,比如柴油、汽油、重油等。这是其中的一点区别。 第二点的重大区别是进燃料的系统不一样,燃油发电机组恐怕只要一个油箱加上一个油泵就可以把燃料送入到发动机里去燃烧。燃气发电机组可不是这样的,他们要考虑到安全性,进燃料系统包括阻火器,电磁阀、燃气混合器等。
