玉柴80kw燃气发电机组与柴油机组哪个成本更低?
说燃气与柴油机组成本问题,大家第一个想到的恐怕就是烧的燃料不一样.对了,确实是燃料不一样,燃气发电机组主要是烧气体,燃油发电机组主要是燃烧液体状的油,比如柴油、汽油、重油等。这是其中的一点区别。
第二点的重大区别是进燃料的系统不一样,燃油发电机组恐怕只要一个油箱加上一个油泵就可以把燃料送入到发动机里去燃烧。燃气发电机组可不是这样的,他们要考虑到安全性,进燃料系统包括阻火器,电磁阀、燃气混合器等。
第三点就是燃烧方式不一样,燃油是压燃着火做功,燃气发电机组是靠高压线圈,火花塞点火燃烧做功。也就是着火不同。燃气发电机组是通过点火模块。燃油发电机组是没有点火模块的。
燃气发电机组的四个优点:
一、发电质量好
由于发电机工作时只有旋转运动,电调反应速度快,工作特别平稳,发电机输出电压和频率的精度高,波动小,在突加空减50%和75%负载时,机组集腋成裘驼行非常稳定。优于柴油发电机组的电气性能指标。
二、启动性能好,启动成功率高
从冷态启动成功后到满负载的时间仅为30秒钟,而国际规定柴油发电机启动成功后3分钟带负载。燃气轮发电机组可以任何环境温度和气候下保证启动的成功率。
三、噪声低振动小
由于燃汽轮机处于高速旋转状态,它的振动非常小,而且低频噪声优于柴油发电机组。
四、采用的可燃性气体是清洁、廉价的能源
诸如:瓦斯气,秸秆气,沼气等,以它们为燃料的发电机组不仅运行可靠,成本低,而且能变废为宝,不会产生污染。
电气工程施工
返回版块383 条内容 · 0 人订阅
玉柴80kw燃气发电机优质机油、润滑很重要1、需要优质的基础油 燃气发动机的基础油要求经过深度精制、粘度指数高和质量稳定,具有较好的氧化安定性和硝化安定性,确保延长油品的使用寿命。 2、适宜的灰分含量 燃气发动机用油控制适宜的硫酸盐灰分(要比普通发动机用油的指标低),可防止发动机爆震和早燃,既减少发动机的阀系磨损,又不致于造成活塞环和顶环槽积碳增加。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
