压力传感器是一种常用的压力仪表,在多个职业中都有一定的运用。用户在运用压力传感器的时候断定如何检测压力传感器显得十分重要,检测压力传感器依据意图不同,检测的项目也不一样,当然检测的办法也就会有差异。今天主要介一下压力传感器常用的3种检测办法,希望能够协助到我们。
1、加压检测,检单的办法是:给传感器供电,用嘴吹压力传感器的导气孔,用电压档检测传感器输出端的电压改变。假如压力传感器的相对灵敏度很大,这个改变量会显着。假如一点点没有改变,就需求改用气压源施加压力。
经过以上办法,根本能够检测一个传感器的情况。假如需求准确的检测,就需求用规范的压力源,给传感器压力,依照压力的大小和输出信号的改变量,对传感器进行校准。并在条件答应的情况下,进行相关参数的温度检测。
2、零点的检测,用万用表的电压档,检测在没有施加压力的条件下,传感器的零点输出。这个输出一般为mV级的电压,假如超出了传感器的技术指标,就阐明传感器的零点误差超范围。贺德克传感器http://www.china-hydac.com/
3、桥路的检测,主要检测传感器的电路是否正确,一般是惠斯通全桥电路,使用万用表的欧姆档,量输入端之间的阻抗、以及输出端之间的阻抗,这两个阻抗就是压力传感器的输入、输出阻抗。假如阻抗是无穷大,桥路就是断开的,阐明传感器有问题或许引脚的定义没有判别正确。
广播专版
返回版块1.6 万条内容 · 1 人订阅
?海德汉编码器工作原理海德汉编码器由一个中心有轴的光电码盘,其上有环形通、暗的刻线,有光电发射和接收器件读取,获得四组正弦波信号组合成A、B、C、D,每个正弦波相差90度相位差(相对于一个周波为360度),将C、D信号反向,叠加在A、B两相上,可增强稳定信号;另每转输出一个Z相脉冲以代表零位参考位。 海德汉编码器由于A、B两相相差90度,可通过比较A相在前还是B相在前,以判别编码器的正转与反转,通过零位脉冲,可获得编码器的零位参考位。编码器码盘的材料有玻璃、金属、塑料,玻璃码盘是在玻璃上沉积很薄的刻线,其热稳定性好,精度高,金属码盘直接以通和不通刻线,不易碎,但由于金属有一定的厚度,精度就有限制,其热稳定性就要比玻璃的差一个数量级,塑料码盘是经济型的,其成本低,但精度、热稳定性、寿命均要差一些。
