土木在线论坛 \ 广播专区 \ 广播专版 \ ?海德汉编码器工作原理
?海德汉编码器工作原理
发布于:2018-08-16 14:18:16 来自:广播专区/广播专版 [复制转发]
      海德汉编码器由一个中心有轴的光电码盘,其上有环形通、暗的刻线,有光电发射和接收器件读取,获得四组正弦波信号组合成A、B、C、D,每个正弦波相差90度相位差(相对于一个周波为360度),将C、D信号反向,叠加在A、B两相上,可增强稳定信号;另每转输出一个Z相脉冲以代表零位参考位。
      海德汉编码器由于A、B两相相差90度,可通过比较A相在前还是B相在前,以判别编码器的正转与反转,通过零位脉冲,可获得编码器的零位参考位。编码器码盘的材料有玻璃、金属、塑料,玻璃码盘是在玻璃上沉积很薄的刻线,其热稳定性好,精度高,金属码盘直接以通和不通刻线,不易碎,但由于金属有一定的厚度,精度就有限制,其热稳定性就要比玻璃的差一个数量级,塑料码盘是经济型的,其成本低,但精度、热稳定性、寿命均要差一些。
      海德汉编码器分辨率—编码器以每旋转360度提供多少的通或暗刻线称为分辨率,也称解析分度、或直接称多少线,一般在每转分度5~10000线。
http://www.china-heidenhain.com/
广播专版
1.6 万条内容 · 1 人订阅
邦纳传感器设备有哪些是用于检测车辆
邦纳传感器设备有哪些是可以用于检测车辆的?由于能够可靠地检测车辆,因此在资产管理、资源分配、场所安全和交通控制等方面优势明显。为您的车辆检测应用确定恰当的技术可能比较有挑战性,并且必须考虑诸多因素,其中包括任务、目标尺寸、检测范围、传感器安装以及主要是室内应用还是在室外应用。 无线地磁传感器-无线磁强计检测自动门附近的车辆 无线地磁传感器利用无源检测技术测量环境磁场的变化,由此检测大型含铁物体(例如卡车、汽车或轨道车)。当车辆改变磁场时,传感器便会检测出这些变化。无线地磁的检测范围取决于目标物。
