邦纳传感器设备有哪些是可以用于检测车辆的?由于能够可靠地检测车辆,因此在资产管理、资源分配、场所安全和交通控制等方面优势明显。为您的车辆检测应用确定恰当的技术可能比较有挑战性,并且必须考虑诸多因素,其中包括任务、目标尺寸、检测范围、传感器安装以及主要是室内应用还是在室外应用。
无线地磁传感器-无线磁强计检测自动门附近的车辆
无线地磁传感器利用无源检测技术测量环境磁场的变化,由此检测大型含铁物体(例如卡车、汽车或轨道车)。当车辆改变磁场时,传感器便会检测出这些变化。无线地磁的检测范围取决于目标物。
无线超声波传感器-地下停车场显示无线超声波传感器检测所停车辆
无线超声波传感器通常是室内停车场或停车棚应用的理想解决方案。超声波传感器利用声波来检测物体,它可以直接安装在停车场的天花板上,来识别下方停车场中的车辆是否存在。该款传感器在其检测范围内的某个特定点(例如地面)示教,能检测出穿过传感器面与示教点之间的任何形状、大小或反光角度的物体。
雷达传感器-可靠检测隧道内的火车
雷达传感器是远距离户外应用的理想选择。与光电或超声波传感器的不同之处在于,雷达传感器不受风、雨、雾、光、湿气和气温的影响。因而可以在户外环境下进行准确检测。许多传感器也可以配置为检测指定距离范围内的物体,忽略超出设定点的物体,从而提高精度。此外,感应和电容型传感器只能检测移动目标,但雷达传感器既可以检测静止车辆,也可以检测运动中的车辆。
光学传感器(红外)-红外光学传感器检测车辆离开洗车场
与其他技术相比,光电传感器并不常用于车辆检测,但对于某些应用来说,它们可能是一个很好的选择。对射式光电传感器利用发射器与接收器之间的光束中断来检测物体。例如,当发射器和接收器之间通过一辆车时,光束便会中断。这项技术可用于检测车辆是否完全离开洗车场。
测量光栅-测量光栅在收费站检测车辆和牵引杆
测量光栅通常在车辆检测应用中用于启动和停止事务(例如在收费站交费时)。发送器和接收器安装在收费车道两侧,对射式光栅与车道垂直。当车辆进入检测区域时,可以使用来自每个光束的数据高度精准地确定车辆级别和车轴数量。
邦纳传感器http://www.china-banner.cn/
文章来源: http://www.china-banner.cn/a/news/313.html
广播专版
返回版块1.6 万条内容 · 1 人订阅
?体积小,功能全——MACX Analog Ex产品概览菲尼克斯电气的MACX Analog Ex系列功能全面,外形小巧。菲尼克斯电气提供适合所有信号类型的产品,用于危险区域的过程控制: 模拟量输入 用于操控本安2线测量变送器、4线测量变送器和电流源的单、双通道测量变送器馈电器和输入隔离放大器。 支持HART信号传输 带有信号倍增功能的型号 支持宽域供电的型号 模拟量输出
